Bricos - LIMPIEZA CUERPO DE MARIPOSA POR ULTRASONIDOS (FOTOS)
SerGi_84 - Fri 05 May, 2017 16:27
Post subject: LIMPIEZA CUERPO DE MARIPOSA POR ULTRASONIDOS (FOTOS)
borregoferoz - Fri 05 May, 2017 20:20
Post subject: Re: LIMPIEZA CUERPO DE MARIPOSA POR ULTRASONIDOS (FOTOS)
Gracias, es un puntazo como has descrito el proceso y siempre es interesante ver al "bicho" por dentro.
Zimerman - Sat 06 May, 2017 00:23
SerGi_84 - Mon 08 May, 2017 16:39
Es un unico cuerpo el cual reparte la tobera de admision a los 2 cilindros
Zimerman - Mon 08 May, 2017 17:03
Ok. Aclarado. Gracias.
SerGi_84 - Tue 09 May, 2017 09:09
De nada, para eso estamos!
xavier - Tue 27 Jun, 2017 17:15
genial.... genial.. genial, ya e limpiado la mariposa pero sin sacarla y e limpiado las bujias, creo que la moto no iva tan bien ni cuando la compre, gracias por el consejo.
Agustin_amg - Sun 02 Jul, 2017 23:37
SerGi_84 - Mon 03 Jul, 2017 09:14
farola - Mon 03 Jul, 2017 13:16
La que lleva la goma es la que traia la moto y se supone que defectuosas (por lo visto esa goma no hace bien su trabajo ) y , la que viene sin goma es la nueva y se tiene que poner con una junta metalica
A ver si con un poco de suerte con cambiar la sonda se soluciona por fin
SerGi_84 - Mon 03 Jul, 2017 15:29
farola - Mon 03 Jul, 2017 15:41
SerGi_84 - Tue 04 Jul, 2017 08:53
Yo uso la App para el movil "Scan m5x", tengo descargado el Ducatidiag (es mas completo que la App) pero aun no lo he probado, ese si que se que te pide un codigo de activacion que te lo facilita el creador del programa via mail.
Zimerman - Tue 04 Jul, 2017 22:50
Pues nada Sergi, en cuanto consigas algo aqui estamos en vilo esperando a ver hasta donde se puede llegar con tu material. Ya cuando puedas nos comentas la app (no la he encontrado en la google store) como va y donde conseguir dicho material. Suerte.
odi - Wed 05 Jul, 2017 00:27
yo tampoco la encuentro en google store
SerGi_84 - Wed 05 Jul, 2017 08:53
En cuanto solucione todo os cuento!
Buscad "ScanM5X Data Logger", es esa.
P.D. Por cierto, tengo un cable de sobra (Pedi 1 y no me llegaba, pedi otro y al final llegaron los 2), si a alguien le interesa...
Zimerman - Wed 05 Jul, 2017 17:05
SerGi_84 - Wed 05 Jul, 2017 17:46
Lo siguiente que necesitas es ELM327 Bluetooth que lo puedes encontrar por Ebay y el cable adaptador (Tengo uno de sobra si te interesa). A ver si tengo tiempo y hago un mini-tutorial.
Zimerman - Wed 05 Jul, 2017 22:58
SerGi_84 - Thu 06 Jul, 2017 08:44
Zimerman - Thu 06 Jul, 2017 16:54
Gracias Sergi, cable pedido. Poco a poco se va recabando todo el material,jejeje.
SerGi_84 - Fri 07 Jul, 2017 08:53
Pasito a pasito..
SerGi_84 - Wed 26 Jul, 2017 13:33
Bueno despues de un tiempo de la limpieza me empieza a hacer "el tonto".
He sustituido la tobera de admision (estaba rajada), las 2 toberas con sus respectivas juntas metalicas nuevas (La mia es modelo 2010 y traia las toberas antiguas sin toricas y con las juntas metalicas nuevas, asi que he montado las toberas buenas con sus juntas), la sonda lamba (me daba error de lectura al hacerle la diagnosis con la app).
Despues de todo esto la moto sigue fallando aunque diferente, por lo que he averiguado parece ser que el problema me viene de la valvula de regulacion del ralenti (esta en el cuerpo de mariposa junto al TPS). He conseguido otro cuerpo de mariposa y probare de cambiarlo y ver si mejora la cosa.
Despues de todo esto, me he dado cuenta que mi moto no trae resituado el famoso tubo de recirculacion de gases (Creia que el modelo 2010 ya lo llevaba resituado), asi que en cuanto vuelva a desmontar para cambiar el cuerpo de mariposa, lo anulare.
A la vez estoy investigando sobre la valvula de regulacion del ralenti (ref. IB05/00) que la fabrica Magneti Marelli pero parece ser que en exclusiva para Piaggio, he encontrado otras 2 referencias que parece que podrian servir. Si es asi se acabaria el rollo de tener que cambiar el cuerpo de mariposa completo ya que Piaggio no vende despiece de dicha valvula ni TPS (este ultimo ya lo he encontrado como recambio Ducati).
Seguire informando!
farola - Wed 26 Jul, 2017 16:06
estoy exactamente como tu,a mi me dicen que tengo que actualizar la centralita y esperare ,limpiare la mariposa antes de actualizar nada con un spray de limpieza de admisiones ,por que miedo me da llevarla y que me metan la g40
SerGi_84 - Wed 26 Jul, 2017 17:55
Si la desmontas y limpias bien deberia solucionarse, a no ser que este muy sucia la valvula del ralenti, en ese caso habria que sacarla, limpiarla bien y comprobar que funciona correctamente. No creo que tenga que ver el software.
Por cierto, comprueba que la tobera de admision esta en buen estado ya que con el tiempo se reseca y raja (cuesta verlo a simple vista) y empieza a dar problemas de ralenti y demas; Te lo digo por experiencia...
farola - Wed 26 Jul, 2017 19:15
Ya tengo cambiadas las toberas y las sonda que estaba jodida,solo me queda limpiarla con el spray que se hace con la moto encendida y debe penetrar bien,supongo que limpiara la de relenti al estar en marcha mientras se limpia
Zimerman - Wed 26 Jul, 2017 20:54
Farola tenia entendido que para limpiarla habia que hacerlo sumergida en aparato de ultrasonidos, pero si ves que con el spray se resuelve el problema postea marca y minitutorial, jejej.
farola - Wed 26 Jul, 2017 23:35
No se si funcionara yo voy a probarlo por comodidad,para no andar desmontando nada mas que el filtro de aire
SerGi_84 - Thu 27 Jul, 2017 08:56
P.D. Por cierto, el recambio del TPS ya lo he encontrado por separado. Es la Referencia IPF2C/B o la equivalente en Alfa Romeo/Fiat/Lancia ref.71738921, de nada!
Zimerman - Tue 01 Aug, 2017 21:47
SerGi_84 - Wed 02 Aug, 2017 10:11
Ok, la semana que viene tengo vacaciones, a ver si me puedo poner a ello.
Cesargp800 - Mon 07 Aug, 2017 14:30
Zimerman - Mon 07 Aug, 2017 19:51
Como te he comentado en el hilo de presentaciones, si ves que todo montado no entra, quizas debes hacerlo por partes desmontando las que comentas. Todo esto te lo digo desde la ignorancia de que yo no lo he hecho, pero si has comprado la maquina, por lo menos que la puedas amortizar.
Si va bien te vamos mandando los cuerpos de mariposa nuestros cada 10000 km. a un precio "foro", jejejejej.
Cesargp800 - Mon 07 Aug, 2017 21:23
farola - Mon 07 Aug, 2017 21:26
Zimerman - Mon 07 Aug, 2017 23:37
No hombre, era broma. Lo que si te agradeceriamos es si consigues realizarlo bien postear aparato que has usado y una breve review de como te ha ido y los inconvenientes que te has encontrado. Es bueno para futuros usuarios.
Cesargp800 - Tue 08 Aug, 2017 08:54
Vale asi lo hare y si eres de Valencia y te animas a echar una mano ya sabes.
Cesargp800 - Fri 18 Aug, 2017 22:39
Bueno pues de momento e limpiado el cuerpo mariposas con la maquina de ultrasonidos y me va igual relenti inestable y se para en frio
farola - Fri 18 Aug, 2017 22:44
Zimerman - Fri 18 Aug, 2017 23:15
Vaya, siento que tengais esos problemas despues de haberle metido mano. Quizas haga falta resetear algun error en la ECU mediante el cable en taller. El posicionador de la mariposa o vete tu a saber. Lei alguna vez de arrancar la moto con el acelerador al maximo (el tiempo del chequeo) para asi digamos "decirle" a la centralita el punto maximo de la mariposa, aunque quizas es una chorrada. A ver si se solucionan y nos comentais cual es la averia para futuros "averiados". V'ssss
Cesargp800 - Sat 19 Aug, 2017 13:47
SerGi_84 - Mon 21 Aug, 2017 08:27
farola - Mon 21 Aug, 2017 11:47
SerGi_84 - Tue 22 Aug, 2017 08:44
Si, teoricamente hoy sabre algo. Muchos talleres se hacen llamar oficiales y a la hora de la verdad carecen de dichas "herramientas".
farola - Tue 22 Aug, 2017 11:10
Ya nos contaras,a mi me queda de mirar la goma que une las toberas con la mariposa
SerGi_84 - Tue 22 Aug, 2017 13:23
Yo esa la cambie, la tenia rajada.
Cesargp800 - Wed 30 Aug, 2017 21:37
Cesargp800 - Wed 30 Aug, 2017 22:26
SerGi_84 - Thu 31 Aug, 2017 09:10
Pues yo ya la tengo arreglada, parece que fallaba una pipeta de bujia y el stepper, solucion: pipeta nueva, cuerpo de mariposa de ocasion, reseteo de TPS y lista!
Ya puedo volver a salir de los semaforos chirriando rueda!
deivid - Sat 05 May, 2018 10:59
SerGi_84 - Mon 07 May, 2018 09:13
Cuando desconectaste el tubo de recirculacion de gases, tapastes el agujero que queda en la caja del filtro?
ANTONIO RAIMUNDO PECELLIN - Sat 16 Jul, 2022 16:57
SALUDOS DESDE DENIA
