Subject: Re: Cubrecarter Lateral Plastico
en ebay e visto varios anuncios de esa pieza.
un saludo.
un saludo.
esto lo he echo en un momento con una tapa vieja que tenia y solo para que tengais una idea de como lo hago,se puede perfeccionar mucho mas,tendreis que hacer el boquete donde se atornilla al suelo del reposapies a la medida para que se quede pegado el suelo con la tapa y para que no quede mucho hueco entre ambos.
espero que sea de ayuda para todos.
zuperbarcia wrote: [View Post]esto lo he echo en un momento con una tapa vieja que tenia y solo para que tengais una idea de como lo hago,se puede perfeccionar mucho mas,tendreis que hacer el boquete donde se atornilla al suelo del reposapies a la medida para que se quede pegado el suelo con la tapa y para que no quede mucho hueco entre ambos.
cortar de un trozo de chapa de aliminio una tira de aproximadamente 1'5 x 4 centimetros. ( se puede comprar una tirita de esa medida en un tayer de aluminios pero mas larga y la cortas a los 4 ctm..no creo que te cobren nada eso son restos y se tiran a la chatarra.)
Page Generation Time: 0.2205s (PHP: 33% SQL: 67%)
