santiago
Re: Xenon
Como crees que quedara la de posicion en azul???
Re: Xenon
También quedaria bien.
Arevaco
Re: Xenon
Hola a todos, queria preguntaros a los que teneis el kit de xenon instalado o a los que habeis cambiado las bombillas si habeis cambiado tambien la bombilla de situacion y la larga, si es así cual habeis puesto.
Yo instalé, tal y como puse en el foro, las cortas con un led blanco para la de posición.
Mi consejo es que te olvides de poner luz azul en la de posición, dado que una vez se ponen las cortas, "se come" todo lo que hay dentro, es decir ni verás la de posición.
No te recomiendo que pongas un led para la de posición, dado que no alumbra nada. Mejor deja la bombilla de serie; cuando das el contacto en el garaje u otra zona oscura siempre viene bien tener algo de luz.
En cuanto a las largas, ni te lo plantees. Los kit de zenon habituales tienen un ligero retardo en su encendido y eso puede ser mucho tiempo según las circunstancias.
GP 800 ie Negra
jucaro
Re: Xenon
Yo añado además que, el led que yo puse para posición, el cual venía con el kit de kenon, no me duró ni un mes. Coloque de nuevo la original. No quiero pasarme el tiempo cambiando la bombilla de led.
GPDriver
Re: Xenon
En mis obras GP con Xenon 6000 K
Re: Xenon
GPDriver
Re: Xenon
He normales luz de xenón H1 y H7 y
funciona perfectamente.
Gundolf
Re: Xenon
Jesmo
Re: Xenon
Ok gracias!
Lo malo es que no puedes hacer rafagas no? puesto que el xenon necesita unos segundos para calentarse....
Lo suyo es adaptar h4 en largas y vas bixenon de esta manera tienes las dos luces en cortas y cuando quieres rafagas...ZAS!! bixenon en acción!
Yo tambien pienso lo mismo,de todas maneras no entiendo como Gilera no puso cruce en la lupa y las largas en el foco (vamos,al revés!).
De todas maneras GP Driver,te ha quedado muy bien y me gusta !!
Vs
Re: Xenon
Ok gracias!
Vs
Hola, si fueran puesto la corta en la lupa lo hubieran hecho bien igual que con la cadena, fuera sido lo ideal la correa pero entonces lo fueran hecho bien. En fin que le vamos hacer. Saludos
GPDriver
Re: Xenon
Arsenico
Re: Xenon
Re: Xenon
santiago
Re: Xenon
Queria preguntaros: Esta mañana he recogido la moto del taller, le he hecho algunos cambios que luego os cantaré, el tema es el siguiente:
Le he puesto el xenon, la diferencia es la noche y el dia, lo que pasa es que cuando arranco la moto, la luz (xenon) tarda unos segundos en encenderse, pocos pero almenos 1 o 2 sg.
Os pasa
jucaro
Re: Xenon
Os pasa
Es normal. El gas tarda en alcanzar su temperatura de funcionamiento óptimo y es cuando alcanza su máxima luminosidad. A mi me ocurre lo mismo.
