Post new topic  Reply to topic  Thank Post Page 3 of 6
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
como habeis acoplado el navegador
Post Re: Como Habeis Acoplado El Navegador
otra cosa es que lo quieras poner directo sin tu cargador.
Lo mejor es que vallas a por un enchufe de mechero, en un repuesto o en un desguace y enchufes tu cargador
Post Re: como habeis acoplado el navegador
No es necesario Miguel.....bajo el asiento y junto a la luz de cortesia hay una toma  Wink
Ya, pero me imagino que lo que no quiere es llevar cables por medio.
Alguno teneis un localizador de radares acoplado???
El soprte que vene es pegaro y me da miedo ponerlo pr si se cae.
Se de alguien que lo tiene pero no se como lo lleva puesto.....supongo que todo es probar.....no?  Neutral
Yo lo eto en el bolsillo de la chaqueta con el auricular, se oye muy mal y me gustaria tambien verlo.
Has probado con algo simple como poner belcro en el contraescudo para fijarlo....?
mcr1414 Escribió: [Ver Mensaje]
Exacto, cuantos menos cables mejor. Además, el cable del cargador no me llega.
Pues Jucaro algún cable tendrás que poner....
Yo lo que hice fué cojer el cable que nos viene en el manillar y ponerlo encima de los relojes de velocidad y rpm y ahí le instale un soporte casero para el tomtom:
Y si quieres algo mas universal pues ponle unos adaptadores de la marca RAM:
11,01€
18,20€
22,04€
16,99€
Todo esto + iva y + envio.
esta es la web: adaptadores ram
Échale un vistazo que seguro que encuentras algo... Wink
Bueno, pues leyendo vuestros comentarios y sugerencias, me he puesto manos a la obra y he realizado un brico, consistente en colocar el cargaror de mechero dentro del hueco de la bateríande forma permanente. Para ello, he sacado el cable del manillar hasta ese espacio, lo he seccionado y lo he soldado al cargador del móvil. Lo he aislado con cinta americana Embarassed ,ejem, luego he vuelto a sacar el cable del propio cargador por el manillar, como originalmente estaba. Para poder colocar el logo, he echo una muesca en el logo y he sacado la cantidad de cable que me interesa.
Me falta colocar el soporte adecuado para el móvil (una HTC Magic, que utilizo para el coche, para la moto a partir a de ahora, y para salir con la bici de montaña utilizando el GPS)
Luego me surgió la pega de que, cuando no lo utilice, podría mojarse el conector y producir un corto, así que busqué un sitio para escondero de la lluvia
Le hice otra muesca a la tapa para pasar el cable y rebaje las pestañas que sujetan la tapa con la leyenda "gp800" con el objeto de poder sacarla sin mucho esfuerzo cuando lo necesite.
Baratito, como a mi me gusta.
Jucaro....me vas a mandar a donde picó el pollo.....pero...que te pareceria instalar de forma permanente una toma de mechero donde está la leyenda de GP 800, hay tomas en tiendas de recambios que vienen con una tapa para evitar que entre nada (agua, suciedad...) de esta forma el cargador de mechero lo puedes tener guardado donde quieras y evitas que a ningún bándalo le de por joderte el cable.....no sé...es una sujerencia un poco tarde pero.... Embarassed  igual te parece mejor.... difus_6.gif .....
2JM Escribió: [Ver Mensaje]
Pues la verdad es que había pensado colocarle esa toma de mechero en la zona de la tapa de la batería, pero tengo dudas de su estanqueidad y de la posibilidad de un corto en circulación estando el cargador enchufado y le de por llover en mitad de un viaje. El cable lo dejaré como se ve en la foto cuando haga algún viaje utilizando el GPS (durante las paradas largas),pero mientras coduzco por donde resido (casi siempre),  al no usarlo, lo meto debajo de su tapita, la del logo de la marca, allí arrebujado y escondido de los "cortacables". Básicamente esa es la idea.
Poniendo un fusible para la nueva instalación evitarias un posible corto/chispazo en caso de que se mojara...pero ya que tienes echo el brico dejalo estar y si en un futuro por H o por B decides cambiarlo pues tienes esta otra  Wink
Todo esto esta perfecto, como os lo currais. Y las bolsas que venden para e navegador???
Supongo que te referiras a la bolsa givi no...?
 Image  Image
A mi este no me disgusta porque no tienes que hacer agujeros y no queda mal, pero la duda me surje cobn la antena. Al menos mi navman ICS 550 va por detrás, con lo que quedará tapada y perderá "cobertura" ¿no?
BMW R-65 RS
GILERA GP 800 Nero
No te preocupes que no perderá nada de cobertura. Cuando lo metes en un coche funciona y la cobertura la coge sin problemas atravesando chapa y cristales sin problemas.
El problema, es que, algunos navegadores si no abres la antena no funcionan
