Toni D
 Problema Con El Circuito De Carga De Bateria
Por cierto tengo un problema con ella la srv 850 abs...resulta que no me carga la bateria. ..compre un regulador nuevo y al.montarlo...lo mismo.entonces he mirado el strator..tengo en dos de las tres bobinas una tensión de 22v a 3000rpm pero la otra me da 15v..aparte he leído que con una lámpara de pruebas con el chasis y cada uno de los bornes del strator no de vería encenderse la lampara...pues se enciende con los tres.creo que ese será el problema no....es que ya me he gastado una pasta en el.regulador y no está ese el problema.creéis que es el strator?...se agradecería alguna ayuda de un mecánico que entienda de esto..gracias de antemano
Zimerman
 Re: Problema Con El Circuito De Carga De Bateria
Hola Toni. No entiendo mucho de la electricidad mecanica, pero por youtube hay videos que enseñan como medir un estator y un regulador. Prueba a ver si ves algo que te ayude. AUn asi le dire al compañero Agustin-AMG que hace poco tuvo que cambiar el estator de la suya por una averia de bobina quemada.
Por cierto, te has equivocado de subforo. A ver si los moderadores lo cambian al que pertenece. No se si lo has hecho pero no te he visto en presentaciones. Pasate por alli y nos hablas un poco de ti y tu moto. Saludos.
Agustin_amg
Tienes mal el estator.
Primero ninguno de los tres cables te tiene que dar continuidad a masa.
Medir tensión por parejas entre los tres cables desconectados del regulador la tensión es alterna debe de estar por encima de 60 voltios al acelerar el motor a esas 3.000 vueltas
Además esa prueba que con una lámpara le conectas al positivo y a los cables del estator si se enciende esta achichado y comunicado a masa
Toni D
Chicos....lo tengoooooooo..efectivamente el strator quemado hay tres bobinas jodidas...hoy lo desmonte y si...esta mal...bueno ya pedido el recambio y este lo intentare reparar cambiando los bobinados quemados.
Zimerman
Estupendo que quede constancia para futuras (esperemos que nadie) averias. Ya sabemos que sintomas da.
Agustin_amg
El original cuesta unos 90- 100 € y reparar cuesta mas de eso, a mi el ultimo de una vstrom 650 costo 120.
la reparación es todo el bobinado no solo la parte quemada
SerGi_84
En tema electrico no puedo opinar, no es lo mio.
Agustin_amg
Poner la junta de esa tapa es complicado, a mi se me quedó en un punto metida para dentro y me perdia aceite.
Compre otra, y 17 tornillos 15 más dos que son más largos les corte la cabeza y los apunte en el motor para usarlos como guía puse la junta sobre ella guiada por esos esparragos, puse la tapa y una vez asentada los fui cambiando por los suyos
Toni D
Stator cambiado y todo ok..Muchísimas gracias a todos y por cierto tengo un regulador de tension disponible por si alguien lo necesita.
agarres
 Re: Problema El Con El Circuito De Carga De Bateria
Hola, tengo una srv850 y la bateria no me carga y las agota, con el problema que crea al quedarnos tirados, haber si podeis ayudarme, la tengo en la casa a aprilia y no saben por donde meterle mano
agradeceria buestra ayuda
un saludo
SerGi_84
La electricidad no es lo mio pero yo empezaria por comprobar que el stator de carga...
