Aquí es donde yo compro es de lo mas económico, y atención de primera.
https://bateriastotal.com/bat/es/
mucho mas interesante LITIO.
medidas 150 x 87 x 150 esta puede entrar sin problema si son mas bajas traen suplementos para que levante y quede sujeta por su soporte.
La equivalente a la YTX 14 que es la que suele traer de origen puede ser HJTX 14 H- FP esta ya da en arranque 40 amperios mas,
La potencia son 48 Watios. el precio a partir de 70€ después de esta una HJTZ 14 S de 54 watios y si queremos mas podemos llegar a la HJTX 20 CH-FP de 72 watios esta ya anda por 140 €.
la mas pequeña pesa 900 g. y la mas grande no llega a 1,2 kg esta ya tenemos de 6 a 10 A. potencia 74 W corriente de arranque 360 A.
viendo las medidas largo 150 ancho 87 y altura tenemos mucho margen las de litio todas son mucho mas bajas en peso 4,6 kg la ytx 14 en litio tenemos varias opciones.
Estas son equivalencias de la mas potente que es la que yo monte 140 € puesta en mi domicilio.
YTX16-BS
YTX20CH-BS
YB16B-A
YB16B-A1
HYB16A-AB
YTX16-BS-1
Aquí tenéis las explicaciones oportuna para ver las ventajas o inconvenientes entre ellas.
INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO
En término puro de rendimiento las baterías de litio superan en todos los sentidos a las baterías de plomo-ácido, son un 80% más ligeras, tienen hasta un 70% más de potencia de arranque, se pueden almacenar durante un año sin perder su carga. Estos datos sobre las baterías de litio son muy atractivos, pero en realidad lo principal es cuando se instala en la moto, a continuación descubrirá las excelentes ventajas que el Litio le puede ofrecer a su motocicleta.
Sobre la marca JMT
J. Matthies GmbH,(JMT) fabricante alemán desde hace más de 80 años, es un referente europeo en el mundo de la motocicleta, muy introducido en el sector de la batería de moto, es el pionero de presentar en Europa una amplia gama de baterías de Litio de alta calidad para motocicleta, siendo la batería JMT la original de LITIO por excelencia.
La potencia del LITIO en la motocicleta
Cuantas veces nos quejamos porque la batería que tenemos instalada en la moto no nos entrega la potencia necesaria para arrancar el motor, este problema con el Litio queda resuelto, ofreciendo una potencia de arranque sin límites, da igual la cilindrada del motor, hay un modelo compatible de batería de litio para prácticamente el 99% de las motocicletas del mercado.
El Peso del LITIO en la moto
Otro factor muy importante EL PESO sobre todo para las motos Racing, cuantas veces se cambian piezas de la moto por materiales menos pesados como fibra de carbón o titanio que valen cientos de euros y todo para quitarle peso a la moto y así ganar velocidad, en las baterías de Litio es otro tema resuelto. Las baterías de plomo-acido pesan de 3-10 kilos dependiendo de los amperios, en el Litio la más potente no llega a los 2 kilos, como verán por un importe reducido quitamos de la moto de 5-10 kilos de peso, ganando así más velocidad.
La Seguridad del LITIO en su motocicleta
Otra ventaja del Litio muy importante a tener en cuenta para su seguridad, NO contienen ni líquidos ni materiales peligrosos como ácidos o plomo, la composición del litio se desarrolla a partir de minerales como la sal, metal y el carbón entre otros, totalmente seca no tiene peligro de derramen en caso de rotura por caída o accidente.
Compatibilidad del LITIO con las baterías de plomo ácido
Bateriastotal basándose en su experiencia ha seleccionado una cuidadosa y extensa gama de baterías de litio de alta calidad para cubrir el 100% de las motocicletas existentes en el mercado, elija la batería que más se ajuste a su motocicleta y disfrute de potencia y duración sin límites.
Garantía:
Conociendo la contrastada y probada calidad de sus baterías de LITIO, JMT ofrece 24 meses de garantía por defecto de fabricación, siendo actualmente la marca con la garantía más extensa en baterías de Litio.
