Hola, queria preguntaros, en el hipotetico caso de que Gilera sacara la version de la GP con correa, creeis que las que tienen cadena, se podrian podrian adaptar para cambiar cadena por correa??? seria complicado??
Subject: OPINION - CORREA
Subject: Re: OPINION - CORREA
Hola, lo de la correa dependera mucho de como lo monte. Yo pienso que no hay nada imposible pero no creo que estos de gilera le colocen una correa. Ojala fuera asi y le quitaria yo la dichosa cadena. Saludos
santiago wrote: [View Post]Hola, queria preguntaros, en el hipotetico caso de que Gilera sacara la version de la GP con correa, creeis que las que tienen cadena, se podrian podrian adaptar para cambiar cadena por correa??? seria complicado??
Te he entendido a la perfeccion, por eso mismo digo que no creo que los de gilera lo hagan, de todas maneras lo que si digo es que me acuerdo que cuando salio este modelo por primera vez en los salones, recuerdo que este llevaba como un reductor y despues engranaba con la polea correa. A ver si encuentro una foto y la cuelgo. Saludos
e_9111 wrote: [View Post]
Se aprecia perfectamente que hay un grupo reductor y acontinuacion la polea de la correa.Esteticamente esta mas bonita, por el cubre cadena que monta estas motos es un poco exagerado y encima no cubre bien de las salpicaduras de grasa.
La Repoya,,,si la primera comprobacion que le voy a hacer a esta moto es ver si puedo subirla por la madera a la terrazita los dos escalones a empujon
L a foto?? llevo mucho tiempo siguiendo todas las novedades de este modelo je je. Perdida de potencia? supongo que la habra, pero tambien hay que saber que la correa ofrece menos peerdida de potencia que el sistema convencional.
e_9111 wrote: [View Post]La Repoya,,,si la primera comprobacion que le voy a hacer a esta moto es ver si puedo subirla por la madera a la terrazita los dos escalones a empujon
ojala,pero no confio mucho,porque reconozco que la cadena es una p,,,,,,da,tanto el manenimiento, y la suciedad,que te pone la moto perdia de grasa
2JM wrote: [View Post]
lolo33 wrote: [View Post]Pues no lo tengo yo tan claro que gilera saque la correa fijate ,,porque algo ocurrio u ocurre para no traerla (recordamos que en su presentacion la traia),y si algo sale de este caso (ojala) casi con toda seguridad creo que seria de las empresas auxiliares.
Personalmente en un escooter no veo logico una cadena ,si lo que admiramos (admiro) de los escooter es la limpieza y el bajo mantenimiento :roll:
Page Generation Time: 0.2256s (PHP: 25% SQL: 75%)
