2Fjs
Re: VA DE REPOSA PIES
Dicho y echo, ya está. Muuuuuuchas gracias. Mi mujer está que salta de contenta.
La verdad es que el filo de la carcasa es muy pronunciado y en largos recorridos acaba siendo molesto. Saludos
e_9111
Ahora ya no hay EZZZZZZZZCUSA para la siguiente "Quedada" Heheheheheheeeeee
Y los Dos Hahahahaaa
____________ Enrique
jucaro
Tienes razón, ahora no hay excusa. Es una de las modificaciones más últiles hasta ahora, detras del kit de xenon.
2JM
Administrador
Y eso que no vives cerca mia......que si no....jejeje!
jucaro
[quote user="jucaro" post="15092"]Dicho y echo, ya está. Muuuuuuchas gracias. Mi mujer está que salta de contenta. :D[/quote]
Jeje, qué razón tienes, porque soy de lo más inquieto. No cuesta mucho liarme para estas cosas.
santiago
AYUDAAAAAA: Alguien me puede decir donde puedo comprar los tornillos para suplementar las estriberas, aqui en Madrid, no los encuentro, les he comprado unos casquillos de 3 cm.
2JM
Administrador
2JM
Administrador
2JM
Administrador
santiago
Hola otra vez, a ver la tienda la encontré, gracias 2JM, el problema es el siguiente, el tornillo lo tienen pero el problema es que no es roscado hasta el final, es decir tiene rosca hasta la mitad y la otra mitad es lisa, con lo que al mterle el casquillo que es de metrica 8 no enrosca hasta el final, se queda donde termina la rosca, que hago. por otro lado los tornillos son 0´5 cm mas largos que el casquillo( me explico, el casquillo es de 3 cm), luego el tornillo debia ser 3 cm mas largo pero no lo tienen, son 1/2 cm mas largo o 1/2 cm mas corto, por cual me dacanto.
Muchas gracias otra vez
e_9111
2Jm tendras que afinar el Buscador y le pones Ferreteria de 5 estrellas aver que pasa .
Sera posible ???? que no tengan
2JM
Administrador
Tendrás que cojer una broca y cepillarte la rosta de los manguitos.....los tornillos....joe....con lo grande que es Madrid deverias de poder encontrarlos por algún sitio....animo!
El buscador no da para tanto....jejeje
