bueno he llegado ados conclusiones la primera que estes poniendo el cambio sencuencial de la mana que me parece que se puede poner y la segunda es que estes buscando mas potencia rebajar culata y abrir toberas de escape y admision a probechando alguna averia en garantia lo que sea que vaya bien ok
Lo se Santiago.... pero sigo estándo atado de manos.....
Mi mecánico se va a quedar hoy hasta las tantas para tenerme la moto lista para mañana y eso que su horario es hasta las siete de la tarde y no trabaja los sábados.... más ya no puede hacer.... la demora de mi GP a sigo por causas ajenas a el.........
el secuencial de la mana me parece que va en el puño como la burgman el ctv de la burgman aloja secuencial variador polea secundaria. el secuncial de la burgman 650 es muy sencillo cada vez que pones una marcha ascedente tiene un motor electrico con un empujador sobre el variador y cuando trabaja el secuencial los rodillos apenas trabajan se nueven igual pero no hacen fuerza es el empujador el que cierra o habre el variador . me explico de otra manera la mana no lleva canvio como una moto de moto lleva un ctv parecido al de la burgman 650 el mecanismo y funcinamiento no es que sea igual se entiende
os he puesto unas fotos del puño y ctv abierto de burman650 esas poleas de nailon son las del secuencial y la correa es de kevlan y metal hay esta todo variador secuencial y polea secundaria. un sistema percido lleva la mana por lo tanto si el motor es de mana no creo que hagan diferentes bloques para cada moto sera el mismo entonces creo que se puede poner lo que pasa que habria que romper los platicos por el lado izquierdo donde se apoya el pie
Si fuera como el de la B650 se podria adartar pero al tener el pedar de marchas.........
Además habria que adaptar también la piña izquierda.....
La piña izquierda no lleva maneta..... y claro si la daptas a la GP no se llegará al pulsador secuencial.....
asique...no se puede....al menos sin modificar un montón de cosas.........
Lo bueno que tiene el motor de la gp es que es mas simple de lo que os podeis imaginar, tiene algo de elctronica es verdad pero muy simple y eso la verdad es mejor. Los motores repletos de tegnologia que si cambios secuenciales que si un moton de caballos o te sale bueno o mejor le cuelgas el cartelito de se vende pr que no habra huevos de mentenerla.
The time now is Sat 01 Jun, 2024 15:07 | All times are UTC + 1 Hour [DST enabled]
