juanitoelcaminante
 ¿COMO LIMPIAR EL BASCULANTE,LLANTA Y NO MORIR EN EL INTENTO?
Pues eso, queridos Geperos, quisiera saber como tener "inmaculado" mi basculante, la cadena y la llanta trasera, pues todas las anteriores escooter que he tenido iban sin cadena en la trasmisión, y bueno, es un inconveniente si quieres tener la parte trasera limpita, esta vez lo he hecho con gasoil y una brocha, para secarlo todo muy bien y echarle grasa (Putoline) lo hice anteriormente con gasolina, y no quiero llegar a estropear algún componente.....
Salu2 y gracias....
La Madres de la Criatura...
Borgy
 Re: ¿COMO LIMPIAR EL BASCULANTE,LLANTA Y NO MORIR EN EL INTE
Buenas compi, yo limpio la cadena con queroseno, un trapito y un cepillo de puas duras (de plastico, no metalico) y luego la seco bien secada y la grasa se la hecho de spray cuando vengo de ruta y esta caliente y dilatada para q la absorba bien. La llanta cuando voy a lavar la moto con pistola a presion pues la rocio con KH-7 (o cualquier otro quitagrasas), espero unos minutos y luego lavo la moto normal con la pistola y queda impoluta.
Vsssssssss
____________ RESPECT!
2JM
Administrador
Rafeek
Creo que dependerá de lo mijita/curiso que sea cada uno.....
Con gasoil se limpia bastante bien, luedo le das un pistoletazo de agua caliente a presión en un lavadero y a secar....
Yo últimamente compro el típico 3 en 1 de los chinos y le echo a toda la cadena y al basculante...parace una tonteria pero se hablanda la grasa seca muy bién (y por 0,60€ que vale el bote...) y luego le doy el pistoletazo de agua caliente a presión, una vez lavada y secada, seco la cadena de canino a mi casa y de paso que se caliente un poco y en mi garaje engraso la cadena con vaselina industrial o con grasa en espray.
Luego arranco y hago que la cadena ruede un poco y finalmente, cojo un poco de papel y limpio bien las llantas y el basculante con limpia salpicaderos, al ser aceitoso se queda tanto las llantas como el basculante muy bien
Para los que son menos curisos o mas flojos recomiendo que se compren un difusor y lo llenen de gasoil y que bañen tanto la cadena como el basculante y lo dejen empapados unos minutos, (el gasoil penetra muy bien en la grasa seca y llena de polvo) y luego que le den el pistoletazo y a secar y listo....
¡Hola Juanjo y demás compañeros!
¿Podrías decirnos dónde comprar la vaselina industrial y marca (si la conoces)?
Muchas gracias por tus enriquecedoras aportaciones.
2Fjs
En cualquier ferreteria industrial la debe de vender, o en recambios de maquinarias industriales. Saludos
Alguien a probado esto
lo venden en el lidl no se que resultado dara
Enlace es para limpiar la cadena
jucaro
Después de casi un año echando solo grasa de cadenas, me he decidido a limpiarla con gasoil un pincel y una cubeta debajo de la cadena. Ha quedado impecable, como nueva. Luego la he secado con un trapo lo que he podido y vuelta a engrasar. Yo creo que es suficiente, al menos en apariencia. Y si le echas vaselina, lo bordas.
2JM
Administrador
Hola Rafeek, como dice 2fjs, en cual quier ferreteria industrial la puedes encontrar, se vende en botes de 1 y de 2kg, el precio del bote de 1kg es de 11,95€ y te aseguro que tienes para un año....
También la puedes encontrar en almacenes donde vendad buberias de fundición, es la misma que se utiliza para colocar las juntas entre las tuberias
Hace lo mismo que con el 3en1 de los chinos, ese concretamente no lo he provado pero seguramente tenga los mismos componentes, píllatelo que por 2€ merece la pena
Arsenico
apariciovega
2JM
Administrador
kamus
buenas
recupero este hilo,para ver si me decir la mejor manera de limpiar la tapa donde va el ojo de buey,yo llantas y demas lo limpio sin problema,la verdad que sale muy bien,pero la tapa esa(en la cual chorrea algo de grasa)no hay manera de dejarla bien,y encima le heche el kh7 ese famoso(que va muy bien)lo deje un rato(quiza demasiado)y me ha dejado la marca de los chorretones mas oscuro y ya no hay quien lo quite(nose si me explico).sabeis la pocion magica?
he pensado hasta llevar a pintar esa tapa de negro mate y fuera problemas¿seria mucho lio?
y por favor que nadie me diga que la pinte a rotulador de esos que no se quita,que os conozco eh!!!!!!!!!
kamus
Si eso es lo que habia pensao aunque me tarden un poco,o tambien quitar el plastico que molesta,encintar y pintar tal cual esta.crees que la pintura aguantara bien la temperatura que coje esa tapa?
Arsenico
GP800MAN
Pues yo leyendo vuestros posts le eché KH7 al basculante, plásticos, etc para limpiarla de grasa, y la verdad es q ha quedado bastante bien pero supongo q mancharía también el tubo de escape y al limpiarlo con la pistola de agua a presión me he cargado la pintura negra anticalórica del tubo de escape jejeje, supongo q la pintaré con dicha pintura y quedará bien, que bruto soy¡¡¡¡ saludos desde Cádiz.
