| Author |
Gallows Pole
 Fusibles
Ésta tarde me ha pasado una cosa curiosa por denominarlo de alguna manera. Bueno pues me fui yo sólo a hacer una rutilla dominguera: 170km de ida y lo mismo de vuelta. Cuando me faltaban 80km paro en medio de un pueblo(Melide), para estirar las piernas, echar un pito, y de paso echarle un vistazo al Gps, que observo, que aunque lo tengo enchufado, no carga.
El caso es que, al quitarlo se me parte por la parte más extrema del cargador y la que está más adentro de la toma. Pues me pongo a quitar esa pequeña parte, y va y me hace contacto, los bordes de la toma, con un anillo de la mano y zas! CORTOCIRCUITÓ. Vi apagarse de golpe la luz de cortesía del cofre y ese típico sonido de corto. Cierro el cofre(acto reflejo) y decido partir pensando"mañana a comprar un nuevo fusible para la luz de cortesía, pfff" y me subo a la moto y voilá NO ENCIENDE! Resulta que el mismo fusible que opera para la APERTURA del sillín, su LUZ de los coj. es la misma que para EL ARRANQUE.
Que hago?, los fusibles están en la parte izquierda de la llave de contaco. La llave para los tornillos está en el cofre, ya es de noche y mi linterna de Led Lenser de 100 pavos en el cofre. Rompo el cofre?, llamo al servicio de asistencia por una pijada de medio euro?
Moraleja:
En ésta vida hay que sacar siempre algo de las situaciones adversas. De momento, eso de quitar mi Givi del manillar, donde llevo el gps, la puta linterna, etc NADA! SE QUEDA EN EL MANILLAR, EN EL EXTERIOR HASTA QUE ESTÉ EN EL GARAJE, o se viene conmigo al bar de turno, pero fuera del cofre.
Y a partir de ahora, cuando salga de ruta esa bolsa del GPS irá repleta de fusibles de repuesto y una pequeña herramienta para toda la tornillería de las tapas externas de la moto y veré con mis compas la moto al detalle para valorar futuros imprevistos de otras futuribles putadas. Lo bueno de esa pequeña bolsa para Gps Givi, es que tiene cantidad de espacio para meter "versiones compactas o minimalistas" de cantidad de cachivaches necesarios como antipinchazos y cosas de esas.
Lo solucioné llamando al servicio técnico y fumándome media cajetilla de winston esperándo la larguísima hora que tardaron en llegar. Un buen cabreo y dolor de tarro. Todo por un fusible. Nada más abrir la tapa(chupao) ya vimos el fusible cortocircuitado alumbrando con un móvil. Por cierto, son como los de los coches, y me dijo Farola(que lo llamé por telf. que en el libro de instrucciones no viene ni uno en donde pone: gileradas ).
Pd: lo bueno de éstas webs es que puedes compatir info y entre todos ir ahorrándonos aspirinas.
2Fjs
 Re: Fusibles
Eso te pasa por meter el dedito donde no debes jajaja. Joer vaya putada, ahora que lo pienso yo llevo las herramientas y un par de fusible en el cofre givi, pero digo yo...... aunque no tengas bateria el cofre se puede abrir con la llave en el contacto girandola a la izquierda y a la vez presionas hacia dentro. Saludos
jucaro
 Re: Fusibles
Seguro que con el mosqueo no se acordaba de la opción de abrir el asiento con la llave
 Re: Fusibles
¿Pero con la llave no lo abre con el motorcillo electrico? ¿eso no seria para los modelos con la apertura remota en la llave por si te quedas sin pilas?digo que no tengo ni ide y tampoco habia caido en eso cuando me llamo Gallows,y lo de los fusibles en la mia no coincide "ninguno"de lo que pone en el libro con los que estan puestos
Joer si que tardaron en ir a buscarte gallows,me alegro que solo fuera el fusible,cuando me dijiste que no te arrancaba me extraño que fuera el mismo fusible
Gallows Pole
 Re: Fusibles
rios
 Re: Fusibles
gallows, siento lo de los fusibles, pero haber si un dia te decides a tirar hacia el bierzo, nos conocemos y te acompaño de vuelta por la antigua N6.
un saludo desde cacabelos
Gallows Pole
 Re: Fusibles
ERASER
 Re: Fusibles
____________ Kevin Schwantz
2Fjs
 Re: Fusibles
Todas las versiones de la GP, tiene que tener la opción de apertura por la llave inclusive las del 2010, suponte en el caso de que la bateria muera, ¿como abrimos el cofre? ; por mediación de la llave, ten en cuenta que siempre debe haber algun accionamiento mecanico de urgencia para estas fallas.
apariciovega
 Re: Fusibles
ranex
 Re: Fusibles
Desde luego, estos de Gilera no se lucieron cuando os vendieron la moto explicandoos como funcionaba. Vaya tela con esta gente.
2Fjs
 Re: Fusibles
Se supone que cuando te compras un vehiculo nuevo debes de leerte el manual. de todas maneras a mi si me explicaron cuando me entregaron la mia pero con los nervios de querer cogerla se me olvido por completo.
Arsenico
 Re: Fusibles
Gallows Pole
 Re: Fusibles
2JM
Administrador
 Re: Fusibles
