Subject: Re: JC.....by 1gp
ragazzi ho comprato 5 variatori jcosta........evo2per il gp 800
ebbene 4 di questi avevano le campane storte!!!
da buttare nel cesso....!!!
(se riesco vi faccio un video appena mi rientrano i pezzi.....)
pues vaya con los jcosta :evil:
1gp wrote: [View Post]ragazzi ho comprato 5 variatori jcosta........evo2per il gp 800
El par de apriete que GILERA informa para apretar el variador gp800 de origen es de 27,8Kgr = 270.8NM
Y es el mismo apriete que requiere el variador jcosta, si no lo cumples, la campana patina y gira provocando problemas.
El adaptarle un estriado a la campana de algun modo a echo trabajar incorrectamente el variador y a fundido las masas.
1gp wrote: [View Post]2Fjs wrote: [View Post]2JM wrote: [View Post][quote user="2Fjs" post="23633"][/quote]
+1, esto se debe a que el plato del JC va loco por no estar apretado con el par necesario verdad.....?
JC.lo la necesidad de cerrar a 29 libras ........
el original a 12 kilogramos, es cerrar el mismo que JC nunca mueren, se cierra a 29 kilogramos?
JC sabe que se afloja la tuerca.
Aggiornamento la mia campana del jcosta oltre a essere storta aveva anche il foro centrale disassato rispetto al cerchio esterno di 2mm :shock:
Fate attenzione poiche questo difetto fa si che la campana gira non equilibrata sull albero e a 8000 giri non e una bella cosa :difus_17
Io ho recuperato un millerighe da un piattello originale poi ho alllargato e centrato il foro della campana sul tornio per poi inserire il millerighe e saldarlo cosi e centrata perfettamente ;-)
Alex se puoi tradurre grazie :difus_hibye
I risultati sono che sicuramente gira perfettamente equilibrata a 8000 giri e per adesso non ho un consumo anomalo delle supposte, non devo stringere il bullone del variatore molto di piu dell originale col rischio di strappare il filetto ,e per adesso fa 3,90 sullo 0-100 km/h e 12,60 sui 400 metri :mryellow:
Non e montato standard ma con parte della trasmissione del Coadiuvante ;-)
Nibelungo wrote: [View Post]
Page 2 of 3
Page Generation Time: 0.8022s (PHP: 57% SQL: 43%)
SQL queries: 10 - Debug On - GZIP Enabled
