Subject: Dos Problemillas..
Hola amigos os queria comentar un par de problemillas que tengo con mi gp,a ver si a alguno le ha pasao lo mismo o sabe mas o menos de que puede ser..el primero son unas vibraciones que vienen y van y conforme voy a mas velocidad sigue la vibracion pero mas pausada vibra y se quita vibra y se kita ... No se si sera del manillar de las ruedas q estan nuevas o del variador..no se y el segundo problema es mas grave, el caso es q cuando suelto el acelerador en la reduccion escucho el sonido como de una turbina,como el de un engranaje silvando no se....y creo q es x el lado de la cadena..pero no estoy seguro...a ver si alguien me puede ayudar..muchas gracias.
Subject: Re: Dos Problemillas..
Si las ruedas son, como dices, nuevas, pueden estar mal equilibradas.
El ruido... hay que escucharlo.
Gracias Todos por las respuestas...ayer le di un pistoletazo en el lavadero de agua y el ruido en la teduccion se quito,se mojaria algo xq hoy me ha vuelto a sonar y con mas mala pinta,es como si rozara algo o como un rodamiento seco,como si rozara la rueda con algo metalico pero solo cuando suelto el acelerador...sera la cadena??y las vibraciones pues a 80 x ahi es cuando mas o menos empiezo a notarlas siempre en carretera y a medida q le doy mas velocidad son mas pausadas,vibra...se quita,vibra..se quita y vibra y se kita mas lento pasando de 120 o 130 kh pero sigue y creo q es el manillaf pero no estoy seguro..un royo vamo...
Por lo que comentas, las vibraciones parecen venir del equilibrado.Lo otro....,ni idea.
oxkita wrote: [View Post]Gracias Todos por las respuestas...ayer le di un pistoletazo en el lavadero de agua y el ruido en la teduccion se quito,se mojaria algo xq hoy me ha vuelto a sonar y con mas mala pinta,es como si rozara algo o como un rodamiento seco,como si rozara la rueda con algo metalico pero solo cuando suelto el acelerador...sera la cadena??y las vibraciones pues a 80 x ahi es cuando mas o menos empiezo a notarlas siempre en carretera y a medida q le doy mas velocidad son mas pausadas,vibra...se quita,vibra..se quita y vibra y se kita mas lento pasando de 120 o 130 kh pero sigue y creo q es el manillaf pero no estoy seguro..un royo vamo...
Deja de darle vueltas y ves a tu taller que te lo miren. :difus_12
Muchas gracias....mirad lo de las vibraciones seguro que es por el escape..el db killer..pero....pufff engrasando la cadena se kito el de la reduccion pero ahora suena un ruido q parece como el de la cadena pero no es cada vez que acelero...suelto se kita acelero suena como un rodamiento malo x la parte del motor pińon y se carga el soonido del motor,la moto va perfecta..la llevare a la garantia ...q me jode..
oxkita wrote: [View Post]Muchas gracias....mirad lo de las vibraciones seguro que es por el escape..el db killer..pero....pufff engrasando la cadena se kito el de la reduccion pero ahora suena un ruido q parece como el de la cadena pero no es cada vez que acelero...suelto se kita acelero suena como un rodamiento malo x la parte del motor pińon y se carga el soonido del motor,la moto va perfecta..la llevare a la garantia ...q me jode..
Page Generation Time: 2.1971s (PHP: 17% SQL: 83%)
