 | Vabracion Tren Trasero |  |
GePe
El caso es que,acabe de hacerle a la moto rodillos,correa,etc...y salí del taller con un ñik ñik por la zona del variador. Dk mecánico me comento que seguramente fuese debido a que la correa tuviese "algo" de holgura. Que eventualmente se corregiría solo el problema,si es que fuese tal el caso. Mk preocupación viene a raíz de que, ayer,tras un frenazo brusco y prolongado,ahora la moto me tiembla por el tren trasero. Viene a ser cuando accelero,a .medio gas, y noto un temblor por la zona debajo del asiento,zona de la rueda...el asiento transmite las vibraciones bastante. Suele ser ,por ejemplo, a 70km/h y 4000rpm y accelerando hasta los 120.
Sugdrencias??
Pd. Feliz año a todos!
r36david
 Re: Vabracion Tren Trasero
joe ni idea.haber que dicen los demas.saludos
Ezequiel
Lo mismo puedeser del embrague ke te trasmite esa vibracion a la ruedas .
A mi me suele pasar cuando ando mucho por ciuda , pasa por ke el embrague es seco te hace la moto mas brusca si fuera por aceite como la tmax seria mas suabe.
trastomovil67
[quote user="GePe" post="46642"]El caso es que,acabe de hacerle a la moto rodillos,correa,etc...y salí del taller con un ñik ñik por la zona del variador. Dk mecánico me comento que seguramente fuese debido a que la correa tuviese "algo" de holgura. Que eventualmente se corregiría solo el problema,si es que fuese tal el caso. Mk preocupación viene a raíz de que, ayer,tras un frenazo brusco y prolongado,ahora la moto me tiembla por el tren trasero. Viene a ser cuando accelero,a .medio gas, y noto un temblor por la zona debajo del asiento,zona de la rueda...el asiento transmite las vibraciones bastante. Suele ser ,por ejemplo, a 70km/h y 4000rpm y accelerando hasta los 120.
Buenas GePe,
No soy muy entendido pero yo siempre empiezo por lo fácil... si comentas que fué despues de un frenazo brusco, has buscado en el neumático un desgaste desigual? quizas las pastillas hayan podido quedar más apretadas y con la velocidad hace desaparecer la fricción?
Para los entendidos igual he soltado "la gran parida", pero primero a eliminar lo fácil...
El tema de embrague en seco, no creo que afecte ya que si no me equivoco, el embrague tiene 2 posiciones o embragado o desembragado y si existe un rozamiento, debería hacerlo (aunque sea cambio automático) en distintas velocidades...
Esta es mi aportación y si me confundo, corregirme!!! uno siempre está dispuesto aprender
Saludos y suerte
____________ [i]si algo no sale bien... igual la culpa es tuya!!!
mis motos...
Mobilette Liberty 49 1983 - Vespa 200 1985 - Suzuki GS 450 E 1988 - Suzuki GSX 600 F 1989 - 1991 Suzuki DJebel 650 2003 - Suzuki SV 650 S 2004 - Suzuki Burgman 650 Executive 2007 ABS
Suzuki V Strom 650 2008 ABS - Gilera GP 800 2012 - Suzuki V Strom 650 2013 ABS
GePe
Comprobé la rueda, esta en perfecta condiciones, y por si acaso, tambien los contrapesos. El miercoles tiene cita con el doctor.....
34kevin
mira el disco de freno.... igual se ha ondulado algo...... aunque lo más probable es que algo no te han montado bien.....
ravelo560
buenas, ami me vibraba igual que a ti y resulto ser la correa, estas totalmente seguro de que tu mecanico te ha cambiado la correa? no lo descartes por mal que suene, pues no ha sido el primer caso de cobrar una pieza y no cambiarlo, por que si te ha montado la correa y te ha dejado holguras es que como mecanico deja un poco que desear, pero bueno ya es a tu decision, ya te digo a mi me pasaba exactamente lo que a ti, vibraba solo cuando aceleraba, cuando mantenia velocidad o deceleraba no hacia ninguna vibracion, y fue cambiarle la correa y moto nueva. de todas maneras si no, podria ser alguna holgura pero en kit de arrastre. mirate ambas si puedes. espero haber podido ayudarte. un saludo
GePe
buena puntualizacion....pero recuerdo que me la enseñó con la moto en marcha. Al no ser, que fuese de otra moto. Estoy casi convencido que es la correa, por el ñik ñik que hace...
mil gracias. Mañana se pasa por el mecanico...y postearé el resultado.
navigoya
nuevamente.una molestia al propietario por una mala reparacion de los talleres...
siempre e dicho k sufrimos mucho de la poca experiencia de los talleres con nuestra montura. y acarreamos los problemas demasiado tiempo.
f-v
+1 esta moto hay que llevarla a talleres con experiencia y no necesariamente oficiales..... o estás vendido
Francisco
chuky
+2
____________ chuky
GePe
Bueno, el Ñik ñik, no era mas que una arandela en la parte final del variador que hace tope con la carcasa. Ese problema, solucionado. La vibracion...mas o menos sigue ahi. Desmontaron todo la transmision...correa, variador, etc
y mas o menos bien.
GePe
Solucionado. Kit de transmisión. Sin vibraciones, por fin.
f-v
Con cuantos Km lo has cambiado??????
Francisco
GePe
uno a los 27000, y ahora otra vez a los 45000km. 170€ montado y todo.
