| Author |
34kevin
 Sensor De Temperatura Ambiente
pos eso que la moto al parar no me marca bien la temperatura ambiente... ¡ no me refiero a la del motor!! lo que sucede es que al ir a coger la motor tras haber parado hace poco, por ejemplo 5 minutos.. pues resulta que no me marca bien la temperatura ambiente ... se sube a 40 y tantos grados.... y me surge la duda y a alguno más le sucede o soy solo yo.... y no me lo hace solo ahora.... ya llevo unos meses observandola......
PJ
 Re: Sensor De Temperatura Ambiente
Hola:
No sube tanto la mia, la diferencia no pasa de unos 4 o 5 grados.
Supongo que la sonda o la colocación de la misma.
Creo que nos pasa a todos, debe estar la sonda en algún sitio que le da calor del motor o radiador
borregoferoz
A mi tambien se me dispara lo que marca cuando la dejo aparcada.
34kevin
entonces entiendo que aunque le cambiemos la sonda seguirá marcando mal...... porque en el concesionario han hecho la consulata a aprilia y no hay problema en cambiar la sonda.... pero si el problema es la ubicación de la misma aunque me pongan una nueva en garantía no solucionamos nada...... entre eso..... el asiento calefactable y los gases del depósito.... vamos apañados.... en fin ....gracias por las aclaraciones....
Les puedes decir que te la cambien y ya de paso que te la pongan en otro sitio si puede ser,los gases del deposito yo casi no aprieto el tapón lo dejo casi flojo y me va bien,y el asiento calefactable dicen que es culpa del catalizador que cuando cambias el escape completo se soluciona ,pero en invierno se agradece el asiento
GePe
cierto. Una vez elimimado el catalitzador, perfecto.
alexcapella
En la mía también se dispara la temperatura. Cuando le toque la revisión de los 1000 kms se los comentaré.
Lo del calor dentro del hueco del casco es increible, una pasada. Hay no puedes meter nada porque se fríe.
GePe
Elimina el catalizador  te lo dice tu conciencia, no yo....  jajajajajajajaja
alexcapella
GePe, eres un bicho
Y cual es la función del catalizador?.
