 | Pérdida Aceite Por Piñón De Ataque Y Ruido En Cadena. |  |
Autor |
Mensaje |
jaimerc84
Buenos días amigos, he adquirido reciéntemente esta moto de segundamano en un buen concecionario de barcelona capital, y en menos de 100km ya me quedé sin aceite en el grupo del piñón. Lo escupió todo. Evidementemente la moto ya está allí haciendo uso de su garantía. Cuando la compré me dijeron que le habían cambiado todo el kit de arrastre, (es cierto ya que la cadena y conjunto se ve nuevo), pero se ve que o instalaron mal el grupo piñón, o la misma gomita que lleva la brida que contiene el aceite, no la hermetizaron bien, ya que desde que la usé, empezó a escupirlo todo.
Por otro lado, algo que me mosquea mucho, y no sé si es así en esta moto, cosa que me extraña ya que tengo más motocicletas con cadena, es que se escucha en exceso al rodar, desde el momento que voy avanzando, hace como un ruido tipo turbina de avión que va en aumento conforme coge revoluciones. Os ha pasado a alguno?
Por lo demás, y lo poco que la he probado, la moto me gusta, a excepción del dichoso fallo de medidor de combustible, que es muy impreciso y fluctua mucho cuando está llegando a reserva.
 Re: Pérdida Aceite Por Piñón De Ataque Y Ruido En Cadena.
A partir de medio deposito si vas por un sitio de curvas se vuelve loco el indicador de combustible
La cadena en esta moto si no va en la tensión adecuada suena , compruébala antes de salir del taller a ver si esta floja o demasiado tensa
He vivido más durante 5 minutos encima de mi moto que mucha gente el resto de su vida.(burt munro)
SerGi_84
Seguramente o no cambiaron el fuelle del piñón o lo pellizcaron al montarlo y de ahí la perdida.
Respecto al sonido de la cadena, como te dice el compañero, si no esta en la tensión adecuada suena, ademas, por su diseño, va constantemente rozando con el patín de la parte superior del basculante y con el rodillo inferior, así que silencioso, no es.
Luis Morillas
El nivel de gasolina te vuelve loco....al final opte por poner a cero un cuentakilometros parcial y me guio por el al repostar. Ten en cuenta que el consumo de esta moto varia muchisomo por la conduccion que hagas. De pende si haces ciudad o carrtera.
Yo personalmente he tenido cosumos de 5 li tros o de 8 litros a los 100Km
jaimerc84
Correcto, todo apunta a que perdió la valvolina por la gomita o la brida del grupo del piñón. Hoy mismo acaban de llamarme del taller de donde la compré (que por cierto se portan de maravilla, son maquinamotors de barcelona), y me comentan que tardarán algo porque han pedido la pieza a fábrica y que toca esperar. Gracias que tengo otra scooter con la que moverme y no me corre prisa, pero la duda es ahora si sólo sustituirán gomilla, o todo el kit del grupo piñón, porque la moto no sé cuántos kms habrá hecho sin valvolina desde que la escupió hasta que la llevé al taller. Lo que está claro es que el dia que la llevé, el testigo del nivel de aceite, lo miré, y no se veía ni gota a través del cristalito. La moto sólo le hice 150km desde que la compré, y me terminó de escupir el aceite sobre los 130 o así.
Y el tema de la cadena, comprobaré la holgura, que si mal no recuerdo según catálogo son 38mm aprox. Aunque todo el kit de arrastre lo estrené yo cuando la compré. Pero sí, sí que es ruidoso el cabroncete. Supongo que será también por lo que comentan de los patines donde roza la cadena.
SerGi_84
Si solo has hecho 150 kms no creo que haya dañado nada, con cambiar el fuelle y poner aceite debería ser suficiente.
Maligno68
Buenas tardes¡¡¡
A mi me paso que empecé a ver gotas en el suelo del garaje, pocas la verdad, hasta que me dí cuenta que perdía por el fuelle.
Apreté la abrazadera bien y se solucionó. Se ve que estaba un poco floja. No hizo falta cambiar nada de nada (menos mal).
jaimerc84
Después de tener la moto en taller en garantía por el tema de pérdida de aceite por el piñón, desde febrero, hoy me la han devuelto. Mi sorpresa al llegar a casa, veo que sigue goteando. Y eso que han cambiado el fuelle y la junta tórica. La pregunta es, es normal que pase esto incluso cambiando todo lo necesario? El mecánico me enseñó sólo la tórica, pero no me enseñó el fuelle de goma, aunque me dijo que también lo sustituyó.
Nada, como paso de volver a mandarla a taller, mañana intentaré indagar yo de si es cuestión del fuelle que esté flojo, o que tenga alguna raja minúscula.
Ya os iré informando.
SerGi_84
NO es normal. Parece deberse a un mal montaje del fuelle, este tiene un labio interior y otro exterior, seguramente el interior haya quedado pellizcado y de ahí la perdida, aunque desde fuera parezca que esta todo correcto. En la mía lo he montado y desmontado unas 4 veces por otros motivos y es algo que tengo bastante por la mano...
Si sigues con el problema le podemos echar un vistazo, soy de Barcelona.
jaimerc84
Gracias sergi, lo tendré en cuenta si no logro solucionarlo. Cosa que creo que podré debido a que estuve echándole un ojo el finde semana, y fui a apretar un poco el tornillo de la brida metálica del fuelle, y me di cuenta que llega un punto que tiene la rosca pasada y no logra apretar bien. Es decir, al darle rosca llega un momento en que salta y retorna unos escalones hacia atrás, por lo que he decidido ponerle una contratuerca y así poder apretar tornillo con tuerca por el otro extremo. Esta tarde me pegaré un salto a la ferretería del pueblo a buscar una tuerca pequeñita que quepa en esa rosca, la cual supongo que será del 4. Pillaré varias medidas para asegurarme.
Si sigo con el problema este de pérdida de aceite, la putada es moverme con ella, ya que cada vez que la uso hago un pringue en la moto del carajo. Va goteando sobre la cadena, y ésta es la que escupe todo el aceite por el resto de la moto.
Es que mira que se complicaron diseñando esa parte
SerGi_84
Perfecto, ya nos cuentas si ha salido bien la cosa.
jaimerc84
Por fin logré solucionar la pérdida de aceite, que no me solucionaron dos talleres. Tan facil como roscar al 100% la brida metálica del fuelle. Ésta no roscaba a tope porque estaba pasada de rosca y no se cerraba. Por lo que le puse una contratuerca por detras al tornillo y así pude cerrar totalmente la brida. Problema resuelto.
SerGi_84
Perfecto, una "reparación" que en un taller no hubiera sido barata, solucionada con una simple tuerca.
Usuarios navegando en este Tema: 0 Registrados, 0 Ocultos y 0 Invitados Usuarios Registrados conectados: Ninguno
No puede crear mensajes No puede responder temas No puede editar sus mensajes No puede borrar sus mensajes No puede votar en encuestas No puede adjuntar archivos No Puede descargar archivos Puede enviar eventos al Calendario
