| Author |
charlie
 Luz Delantera
hola!
Tengo una gp desde hace 3 dias y ya estoy loco por ella,de momento y cruzando los dedos...
Cuando pongo las lucas tarda un pelin en encenderse, vamos menos de un segundo. Es normal? A vosotros cuando le dais al boton se enciende directamente? Y que es esto de cambiar el mapeado de la moto?
Gracias de antemano.
rios
 Re: Luz Delantera
hola charlie, lo de la luz es normal y es para que no te joda la bateria en dos dias, y lo referente a cambiar el mapeado no te preocupes que la tuya ya vendra con la g37.
disfrutala mucho que es lo mas importante, pero con cuidado
un saludo desde el bierzo
RS 800GP
 Re: Luz Delantera
hola!
El retardo en las luces es normal. Es para proteger la batería. Lo del mapeado es aólo necesario en caso de fallos de la centralita o para "trucar" el motor. Lo segundo no te lo aconsejo hasta que no hayas hecho el rodaje. En caso de lo primero, se hace una nueva introducción del software en la centralita y se "machaca" el anterior. Es un proceso muy simple, rápido y limpio. Los fabricantes, a veces sacan actualizaciones de mejora en ese software, que se cargan en las revisiones si no dan problemas antes.
Así que tranquilo. Yo tengo la G37; van por la 41 (creo), y a mi no me da ningún problema. Además, cada día va mejor a sus 10.400 km.
____________ BMW R-65 RS
GILERA GP 800 Nero
matikito
 Re: Luz Delantera
LO DE LAS LUCES ES NORMAL COMO YA TE HAN DICHO, POR CIERTO RS800GP CUENTO TE HA SALIDO LA REVISION DE LOS 10000 TENGO QUE HACERLA PRONTO Y COMO AQUI CADA UNO COBRE LO QUE QUIERE PARA HACERME UNA IDEA. GRACIAS DE ANTEMANO
RS 800GP
 Re: Luz Delantera
Pues no he podido hacerla todavía. Había quedado para llevarla anteayer jueves y se me ha complicado la vida en el trabajo; con lo cual, espero llevarla el lunes. Llevo 10.400 km.
Ya te diré.
GILERA GP 800 Nero
 Re: Luz Delantera
Las luces, completamante normal, no hay de que preocuparse. En cuanto al sofware de la moto, ya va por la g41, me lo confirmo el mecanico cuando recogi la moto nueva en septiembre, y las mejoras son; estabilidad en el ralenti, y mas suavidad en el motor a bajas vuelta, supuestamente es para que la moto no salga tan enbalada a bajas vuelta, fue lo que comento el mecanico. Saludos
cabra
 Re: Luz Delantera
Lo primero de todo, ¿puedo saber qué software trae mi moto sin llevarla al taller? ¿dónde lo encuentro?
Lo segundo, 2Fjs, ¿te cambiaron en el taller el de tu moto para ponerte el nuevo?
Tercero, si le pongo (si se puede) a la mía el nuevo y no sale tan embalada a bajas vueltas ¿podría solucionar el problema del ruido que hace al arrancar que parece patina el embrague? ¿Y se perdería velocidad punta?
Gracias por todo
 Re: Luz Delantera
Gracias por todo
Hola, para saber la version del sofware que instala, hay que meterle la maquina de diagnosis. El sofware que tiene mi moto, ni idea, eso me lo dijo que si queria actualizarlo cunado le hiciera la revision,me comento que la moto me iba a ir mas suave a bajas vueltas, pero que eso no repercute en la velocidad maxima ni en resto de prestaciones, tambien me comento que para actualizar el sofware hay que ir a la casa oficial, por que ellos tiene los mapas de inyeccion actualizados y no cobran nada por estar en garantia. Saludos
charlie
 Re: Luz Delantera
Gracias a todos, leí en en manual lo de las luces y efectivamente es normal. Pues entiendo yo que al ser nueva ya llevará el mapeado nuevo no?
Bueno, ahora a disfrutarla.
cabra
 Re: Luz Delantera
Gracias 2Fjs por la rápida contestación, preguntaré en el concesionario a ver qué me cuentan
