Subject: Majesty400-- VS --J Costas
Subject: Re: Majesty400-- VS --J Costas
Subject: Re: Majesty 400-- VS --J Costas
Hola, yo tuve la majestyc con el jcosta, y no espere a los 20000km para ponerselo creo que se lo puse con 8000, je je je. Fue lo mejor que le hice a la moto. 100% recomendable
santiago wrote: [View Post]
A ver, revolucionada, siempre va a ir mas revolucionada, pero tampoco pasa nada. Recuerdo que sin el variador a 120 iba sobre las 4000rpm y con el variador iba a unas 4500, donde mas se te va a revulucionar es en las salidas o cuando le metas un aceleron a tope, pero una vez que te coja la velocidad de crucero no te deberia ir mucho mas revolucionada, pero ya te digo que algo mas, seguro.
Otra cosa, entre 0 y 2000 - 2500 rpm, la moto no se te va a mover, es decir si sales de 0 y queires ir despacito, o aceleras hasta que cojas algo de velocidad o no sales. PERO NO PASA NADA ES NORMAL. Ademas te digo que la YP 400 posteriores al 2006, solucionaron los problemas que tenian de embrague, te lo digo por si algun listo te viene a tocar los co.....s
Espero haberte ayudado con tus dudas.
Cambiaselo, no te arrepentiras, eso si, no le toques nada mas
Oye Jesmo, te queria preguntar, tengo una manta de invierno para la YP 400 que la he usado 5 dias, esta practicamente nueva. te lo pregunto por si te interesa.
Es de la marca TUCANO.
Page Generation Time: 0.6928s (PHP: 62% SQL: 38%)
