Post new topic  Reply to topic  Thank Post Page 1 of 2
Proyecto Intermitentes Traseros
Post Proyecto Intermitentes Traseros
Bueno, pues como una de las cosas que menos me gusta de la gp es que no traiga los intermitentes traseros integrados, me voy a hacer un brico para integrarlos dentro del piloto trasero de manera que actue de la siguiente forma:
En primer lugar, voy a fabricar una placa con sus leds nueva, para no tocar la original.
La manera que haré en que actuen los intermitentes traseros dentro del mismo faro, es que los leds de la posicion(los exteriores), quedaran intactos, haciendo la funcion de intermitente, los leds de pare, es decir, dividiré en circuito interiormente de los 2 circulos de leds que hace el pare(izquierdo y derecho) de forma, que cuando frene, se encienda normalmente, pero cuando ponga un intermitente, se encienda el circulo de led correspondiente a ese lado en color amarillo intermitentemente, y cuando ponga el intermitente y frene, se encenderan los 2 circulos de pare, pero el circulo de leds correspondiente al lado del intermitente, se ponga a destellear normalmente(funcion intermitente color amarillo) y en el momento que la luz amarilla este apagada, se quede la luz roja del pare, es decir, amarillo intermitente, rojo pare, amarillo intermitente, rojo pare,  mientras el otro circulo del pare, esta haciendo su funcion, rojo pare.
Dependiendo del lado que se ponga, un circulo de luz de lo que ahora tenemos de freno o pare, hara su funcion normal, mientras el otro hara de intermintente.
lo unico mas problematico, sera encontrar los mismos conectores que usa la moto para poner el cableado de luces e intermitentes, para llegar y pegar y no tener que andar empalmando, no se si lo venderan suelto en la casa.
Post Re: Proyecto Intermitentes Traseros
has hecho un trabalenguas que te cagas de guapo  Mr. Yellow  Mr. Yellow  Mr. Yellow ; pero creo que pillo la idea y tiene muy buena pinta... si lo consigues, quizas más de uno este interesado en comprate una de esas placas  Laughing  Laughing  Laughing
Eso es lo que tiene el tener conocimiento avamzados de electronica vamos me quito el sombrero si consigue hacer ese brico. Saludos y suerte con el brico y cuando este terminado no te olvides de colgar fotos.
Compañero me gusta tu idea y espero que la hagas realidad porque me animaria a hacerlo yo también....
Las clavijas de conexiones las venden sueltas pero es posible que tengas que esperar para que te las traigan,cuestan 2.17€ + iva,el nombre exacto o referencia no la recuerdo pero preguntando en un conce oficial te la dirán ok.
Suerte con el brico y recuerda de mostrarnoslo si lo consigues.... Wink
Un saludo!
Yo le veo una pequeña pega, al menos a priori, y es que quedarán demasiado juntos los intermitentes. Quizás para los vehículos que circulan detrás no distingan con claridad a dónde quieres ir. No se, todo será probarlo.
Pues tio, dime donde puedo encontrar las clavijas, porque hoy he preguntado en el conce y me han dicho que no las vendian sueltas, que eso va con la instalacion electrica y no se venden solas.
El tema de que vallan juntas, pues puede, pero como siempre va a tener la luz de lado contrario al que pongas el intermitente encendida, servirá como referencia, o al menos eso creo, por eso es un proyecto, que habra que ver despues los resultados.
fernan Escribió: [Ver Mensaje]
   En cuanto pueda me paso por el conce de Málaga y te lo digo ok.
Un saludo!
Pues si, estaremos pendientes de la brico Exclamation
Oye Fernan,podias haber puesto como ejemplo los pilotos del VW Passat,que son el led y hasta redondos tambien!!! jajajaja
Interesantisimo brico,porque quiero meterme en estas cosas,pero en un coche en particular.
Vs
Justamente eso, como los pilotos del passat, solo que los pilotos del passat son transparentes (blancos) y los de nuestras GP son rojos, con lo que para que salga el color amarillo, en vez de poner un led amarillo hay que poner uno verde, y lo mejor es utilizar un led bicolor, rojo.verde, que no son muy faciles de encontrar, pero ya estoy con ello y al menos lo he localizado.
Pues ánimo Fernan que estoy ansioso de ver el resultado!!
Un saludo!
Pues te queda una "pechá" a soldar y empalmar !!!
Suerte
Hola Fernan, he mirado lo de las conexiones que te comenté, las clavijas de conexión de los intermitentes me las trajeron de una tienda de recambios electricos de vehiculos y electricidad del automobil (camiones,turismos y motocicletas) asi que busca una tienda de este tipo en tu ciudad y llévate la clavija en si para enseñarla y que te la traigan ok.
Un saludo!
intentaré buscar las clavijas.
Los leds ya estan pedidos, no ha sido facil y he tenido que comprar 50, esperemos a que lleguen
50...!!!!!
perfecto...... asi me fabricas otro para mi...... Rolling Eyes ........................ Laughing
