| Author |
espace
 Chivato Inyección
Pues eso que hoy se me ha encendido el chivato amarillo de la inyección y se queda fijo aunque la aceleres. Solo se apaga cuando paras el motor y la vuelves a arrancar pero en cuanto has andado 100 metros vuelve a encenderse.
La he estado observando bien y suena a fallo de algún cilindro o de mezcla, las revoluciones bajan a 1000 vueltas y por el escape sale algo de humo que normalmente no sale. Tambien he notado que los gases del escape tienen un olor picante.
No tengo ni idea de lo que puede ser pero estoy algo preocupado, pues la moto solo tiene 4500 kilómetros.
Tambien me ocurre algo importante que es que como ya creo que comenté en otro post, cuando se me enciende el chivato se siente como un golpeteo por la tapa de embrague, pero hoy me he fijado mas y creo que es por la parte baja del motor o carter, y me parece que hace contraencendido o encendido fuera de punto.
Hace una semana que le hice el brico del tubo de retorno de gases, pero creo que eso no tendrá que ver en nada.
Anteriormente a la realización del brico se me había encendido alguna vez pero le dabas dos acelerones y se apagaba.
Estoy bastante preocupado.
Mirad a ver si me podeis dar una idea del problema.
 Re: Chivato Inyección
espace
Haber si la llevo pronto. Si puedo hoy mismo.
No creo que me digan o se escusen con que como le he hecho lo del tubo no me cubre la garantía o algo así.
Ya os contaré.
JOSEBA99
Buenas;Me ha pasado unas cuantas veces.algunas tarda más o menos pero acaba apagándose.En mi caso no he notado
nada irregular.
Tenía experiencia ya con la Piaggio X9 500.Al principio me preocupaba,pero consultándolo con el taller me dijeron q solía
suceder aunque no era preocupante.
Y es cierto;me ha pasado muchas veces y con la GP ya tengo 25000Km y no pasa nada.
Otra cosa son esos ruidos q comentas;en mi caso no sucede o no me he dado cuenta de ello.De ahora en adelante
estaré un poco más atento.
Si persisten los ruidos raros creo q lo mejor es asegurarse en el taller y q la testeen.
espace
Bueno pues hoy tambien me he atrevido a cogerla y voalá, no me ha dado ningún síntoma ni alarma.
Yo no lo entiendo.
Como no sea que ayer, al llegar al garaje estaba tan arto que le metí unos cuantos acelerones encima del caballete por si era alguna motilla en el inyector o algo de suciedad y el motor subió muy bien, en el primero rateó un poco pero se quedó perfecto.
Hoy la he cogido y todo muy bien, relentí y aceleración.
Ya veremos cuanto dura.
phantom
Buenas, la mia tiene 4.000 Km. y lleva una semana con el chivato encendido. Solo se apaga cuando corto gas. No he notado que la moto vaya mal, incluso probandola a fondo. Se me encendió despues de recorrer 12 Km. por BCN en los HarleyDays. He estado intentando recopilar info sobre el tema y no tengo conclusiones claras. Esta en Garantia, pero tampoco tengo mucha confianza respecto a un concesionario que en la primera revision me puso aceite SAE 10w-40 y se quedo tan tranquilo. Por lo que me uno a tu peticion y haber si algun compañero nos da la solucion. Saludos.
ERASER
espace
Pues hoy tambien la he vuelto a coger y sigo sin tener problemas ni chivatos encendidos.
Creo que ya se lo que pudo pasar, que al llenar el depósito le añadí un poquito de Wynns, muy poco, pero igual suficiente para que me desincrustara algo de carbonilla o suciedad y hasta que limpió todo me daba el fallo.
Lo que os digo 30 ó 40 Kilómetros de caña y todo suavidad. Espero que siga así.
De momento pues todo perfecto
brattes
hola,
a mi me pasa algo similar desde ayer, algunas veces se enciende y otras no, me suele pasar cuando tengo la moto en parado, es cierto que en frio la moto me da algun tiron como si no le llegase bien la gasolina, una vez se calienta, ni tirones ni nada y el chivato como digo alguna vez y solo en parado tien 3800 km, esperare a los 5000 para llevarla a ver que me dicen
phantom
Algo debe de influir la gasolina ( Calidad de la misma y/o indice de octano), desde que la compre le ponía 98 ROE, hace dos semanas empece a ponerle 95 ROE. Ayer volvi a poner 98 he recorrido mas de 100 y solo se me ha encendio muy esporadicamente, cuando antes tenia el chivato fijo. Esto lo digo porque es una prueba sencilla de realizar para los que tengais este problema, la proxima vez, si es que no poneis 98 ROE, probarlo.
@Eraser no te preocupes que cuando tenga problemas serios, contare sin dudarlo con vosotros. saludos.
ERASER
Pues yo, Arsénico, Burgmanpur, Spoty, Joselito y Wolwerine gastamos 95oct y de diferentes gasolineras y NO hemos tenido problemas de inyección.
____________ Kevin Schwantz
espace
Pues ayer se me encendió el chivato durante unos diez segundos cuando iba sobre 120 ó 130 por autopista pero luego se quitó y no se volvió a encender en todo el dia y hoy tampoco.
Tengo fecha para el taller la semana que viene.
phantom
Creo que no me he expresado bien : Probar a poner 98 haber si se apaga el chivato amarillo. Saludos.
espace
Esperará a que agote el depósito. Todavía me queda medio.
phantom
OK espace, ya diras algo, a mi me ha funcionado.
