Subject: Problemas Con El Cierre Del Asiento
pues como dice el asunto, que no puedo cerrar el asiento por mas que lo intento no se puede cerrar.
aparentemente el mecanismo funciona bien pero al bajar el asiento este no hace el juego para quedar cerrado. el muelle de dentro parece que funciona bien ya que manualmente lo cierro y luego con el boton abre perfecto.
a alguien le ha pasado??
Subject: Re: Problemas Con El Cierre Del Asiento
Pero creo que no le abria el asiento,no se haber si te pueden ayudar
lo curioso es que el mecanismo parece que funciona bien, pero no hay manera de que cierre. el muelle visualmente esta en su sitio, si lo cierro con el dedo y luego le doy al boton de abrir o con la llave este hace el movimiento de abrir ya que se escucha el clic bueno la semana que viene me pasare por el mecanico ya que esta no puedo y aprovecho para hacerle la revision. supongo que al estar en garantia no habra problema, por lo menos eso espero.
gracias
Page Generation Time: 1.3842s (PHP: 59% SQL: 41%)
