Subject: 7000 Rpm Max
Subject: Re: 7000 Rpm Max
A mi me los colocaron mal pero no pasaba de 140km/h y a tope de revoluciones...
Se supone que con los rodillos y correa nueva no necesariamente debe de ir revolucionada en exceso.... si a 7.000rpm va a mas de 200km/h no lo veo mal.....al menos desde mi punto de vista ;-)
Un saludo!
Un saludo!
PRUEBA GP800 en banco de potencia Dyno2002JM wrote: [View Post]Se supone que con los rodillos y correa nueva no necesariamente debe de ir revolucionada en exceso.... si a 7.000rpm va a mas de 200km/h no lo veo mal.....al menos desde mi punto de vista ;-)
Un saludo!
tengo la moto en ramirez,la moto ni en cuesta abajo supera las 7000 rpm. les an puesto los rodillos viejos que quite antes de poner los pulley y a moto corta a los 8800 rpm. entonces es problema de los pulley y si estan bien montados seguros.
la duda que tengo es si al no cambiar las deslizaderas puede ser que no suba de revoluciones..
porque el problema viene seguro de los rodillos.le e echo 700km a los nuevos rodillos y seguia sin estirar,y en una carretera cuesta abajo bastante pronunciada no conseguia subir de 7100rpm,ni acelerando de cero,sube mas de 7000rpm,
a la pregunta anterior de a cien cuanto sube confirmado que no llega a los 7000rpm.
saludos compis,toda ayuda sera bien recibida..
A ver si los rodillos van a estar defectuosos o no son para la gp800 sino para otro modelo de variador .
o no son de 17gr,y te los han vendido confundidos o venian mal en la caja :roll: ,mucha gente aqui a puesto pulley 17 y sin problemas
BRONSON76 wrote: [View Post]A ver si los rodillos van a estar defectuosos o no son para la gp800 sino para otro modelo de variador .
son distribuidos por turbo kit y si son de 17g pesados en bascula.
no se que sera, si me lia les pongo tradicionales polini y punto
saludoooos
saludoooos
que va,e probado con los viejos que llevaba y la moto sube hasta el corte de inyeccion.,son los rodillos seguros pero...sera por no poner las deslizaderas esas o..no se y averemos.
bueno hoy he probado l moto a fondo,puesto bitubo delanteros y dr pulley 17gr en variador original.ahora el problema,no sube mas d 7000rpm y no pasa de 190.q puede ser?
pues te a pasado lo mismo que a mi,al final le puse convencionales y arreglado.yo me e guardado los pulley`para cuando le ponga el variador malossi
y con el malossi que van mejor los convencionales o los malossi?joder y yo pensaba que era pa mejor.
Page Generation Time: 3.5016s (PHP: 26% SQL: 74%)
