r36david
Aceite
buenas a todos,q aceite es el mejor para nuestra burra,5w40,vale,pero marca?me an hablado motul 300v o mobil1?q decis?saludos
BRONSON76
Re: Aceite
chuky
Re: Aceite
yo le pongo......
evo 5w40 castrol
____________ chuky
r36david
Re: Aceite
baratos?el motul 300v es muy bueno o eso dicen pero vale un riñon!!!entonces preguntare por castrol heber que precuo me dan
r36david
Re: Aceite
chuky el que tu dices es semisintetico verdad?castrol evo scooter 4t 5w40?
chuky
Re: Aceite
exacto, semisintetico y muy recomendado para las scooters de ultima generacion, va de p.m. a elevadas temperaturas , etc.etc.
eso es lo que dicen jejejeje.
____________ chuky
r36david
Re: Aceite
no es mejor full sintetico q semisintetico?pregunto he.
chuky
Re: Aceite
pues ni idea david. a mi en mi taller de confianza me ponen el que te he comentado y la verdad esque no se me ha ocurrido preguntar.
pero si me acuerdo le preguntare al jefe de taller a ver la diferencia.
o.......a ver si alguien, llamese farola jejejeje, o cualquier entendido, nos dice las diferencias entre uno y otro y el porque ponen el semi.
____________ chuky
Re: Aceite
De entendido nada lo que se es gracias a los foreros Estoy como tu (ni idea) yo llevo castrol también pero,no el evo scooter era otro ahora no recuerdo
r36david
Re: Aceite
haber si alguien nos lo aclara.el aceite lo saco al 50% de descuento y por eso quiero meterle algo bueno,bueno,algo bueno no,algo cojonudo!!
chuky
Re: Aceite
r36david
Re: Aceite
el agip que echan en el conce es full sintetico.
Re: Aceite
Creo que la diferencia esta en que aguanta mas km el sintetico que el semi,con lo cual que cambiando aceite a los mismos km el sintetico esta en mejores condiciones que el semi,pero....... no me hagáis mucho caso,me ha venido algun recuerdo de haberlo hablado con un mecanico
chuky
Re: Aceite
pero a las motos normalmente se le pone el semi, no????
yo ceo que como lo cambiamos cada 5 o 7.000kms. +-, no hace falta el sintetico, es asi????
en los coches o.k., pues ahora los cambios son cada 20.000kms. +-
____________ chuky
trastomovil67
Re: Aceite
Buenas, ahí va eso...
Mineral:
Los aceites minerales proceden del Petróleo, y son elaborados del mismo después de múltiples procesos en sus plantas de producción, en las Refinarías. El petróleo bruto tiene diferentes componentes que lo hace indicado para distintos tipos de producto final, siendo el más adecuado para obtener Aceites el Crudo Parafínico.
Semi-Sintético:
Los aceites Semi-sintéticos son una mezcla de un aceite mineral con uno sintético, es bien seguro mezclarlos pero es más inteligente (económicamente) crear uno completamente nuevo.
Sintético:
Los aceites sintéticos tienen un contenido mínimo de bases minerales del petróleo modificadas en laboratorios para balancear su composición molecular y dar propiedades diferentes a las bases minerales. Son hechas por procesos químicos donde se reestructuran las moléculas para que se conviertan en estructuras más estables y por ende menos influenciadas a reaccionar adversamente ante otros compuestos. Los lubricantes sintéticos tienden a no contener átomos de carbono sueltos que reaccionan. Estos carbones reaccionan combinándose con el oxigeno creando así ácidos dentro del motor. Los lubricantes sintéticos son diseñados para hacer su trabajo eficientemente sin tener que cargar a sus espaldas el exceso de aditivos y compuestos que acompañan a los lubricantes minerales.
Resumiendo, dicen que el sintetico es mejor que el semi sobre todo en cuanto a desgaste, la función del aceite es evitar que las piezas metálicas del motor entre en contacto, para evitar la fricción y un desgaste prematuro de las mismas, basicamente...
Información extraida de:
http://www.taringa.net/posts/autos-...o-mineral_.html
No es que entienda mucho, pero siempre e escuchado mucho mejor el sintético que el semi, lo que ocurre es que los cambios no son muy espaciados y lo que si es básico en los mismos es, cambio de aceite y filtro, eso siempre
