Como Poner Pinzas A La Bateria
Post Como Poner Pinzas A La Bateria
Hola, buenas tardes, he tenido un problema con mi gp que me he dejado el contacto puesto durante 5 horas y por lo consiguiente estoy sin bateria, por no llamar a la gruas ya que la moto esta,en mi garage, me gustaria saber si alguien me puede indicar como destapar la bateria para poder poner las pinzas de carga, muchas gracias Wink
Post Re: Como Poner Pinzas A La Bateria
Hola es facil
Quitas esta tapa
y quitas lo que te pongo en amarillo
Y ya puedes sacar la bateria,creo que lo justo si las pinzas no son muy grandes  Wink
Muchas gracias, me ha sido muy util  Mr. Yellow
Podrias decirnos que es esa caja que esta dentro del cuadrado remarcado en rojo (pegada a la bateria)¿?. En la mia no esta.
Cogi la foto de un hilo de xenon,supongo que sera la caja que llevan las lamparas de xenon  Wink
Correcto, es el transformador del kit de xenon. Wink
Gilera Runner 180 2t - Aprilia Rs125 - Kawasaki Z750 - Husqvarna 610 SM i.e.- Yamaha R6 2005 - Gilera GP839 Corsa - Derbi Rambla 250@300 - Gilera Gp800 2011 White Edition Twisted Evil
Hola.   El CoronaVirus me la ha jugado.  La gp800 no arranca.
Me temo que tengo que intentar ponerle pinzas.   ¿Puedo utilizar la batería de un coche para arrancarla?
Gracias amigos.
Eduardo
Valladolid
zamoraed Escribió: [Ver Mensaje]
Gracias amigos.
Por supuesto... vamos, no se por que no puede ir... ambas usan el mismo voltaje y la intensidad es la consumida por el motor de arranque de nuetra gp... que deduzco debe ser menor que la de un coche (y que probablemente esté limitada igualmente por la sección del cable de las pinzas)
A menos, claro está, que 'exista' algo moderno que invalide mi comentario.. pero vamos, que he arrancado motos conectada a baterias de coches durante toda la vida... y lo seguiré haciendo si hace falta
Sin ningún problema, una batería de coche o camión o de cualquier vehículo, mientras sea de 12 voltios, permite arrancar cualquier motor, el CCA será mayor (poder de arranque) y por lo tanto se arrancará con mayor potencia y sin problema. saludos.
