| Author |
Zimerman
 Fallo En Rebosadero Del Deposito.
El otro dia al llenar hasta arriba el deposito empezo a caer sobre la rueda trasera/basculante. Os ha pasado o tengo un problema en el conducto de rebosadero?. Deberia ir conducido al suelo, no?.
SerGi_84
 Re: Fallo En Rebosadero Del Deposito.
Creo que el rebosadero es un tubito que va reconducido hacia la parte lateral trasera (No recuerdo si derecha o izquierda), pegado al guardabarros.
____________ Gilera Runner 180 2t - Aprilia Rs125 - Kawasaki Z750 - Husqvarna 610 SM i.e.- Yamaha R6 2005 - Gilera GP839 Corsa - Derbi Rambla 250@300 - Gilera Gp800 2011 White Edition
Zimerman
He mirado los esquemas de despiece y aparantemente no doy con él. Habra que mirar debajo de los plasticos.
zuperbarcia
mira tambien el tubo que conecta las dos partes del depósito,esta en la parte trasera casi donde tiene el tapón de la gasolina ,es un tubo muy cortito y a veces se cuartea y pierde gasolina.
pues yo no me he fijado nunca
odi
como dice el compañero zuperbarcia, en una ocasion a mi tambien me olia a gasolina , sin llegar a ver nunca perdida de combustible. pero revisando el tubo que comenta el compañero , estaba todo cuarteado y ya aproveche y lo cambie.
y dejo de oler .
saluduos.
Zimerman
Ok. Pues toca desmontar plasticos.
kykvespa
y dejo de oler .
saluduos.
hmmm, pues la mia me ha olido a gasolina desde sirempre, desde nueva, cada vez que llegaba a casa de dar una vuelta de unos 20-30 kms (oficina-casa) y habiendo llenado antes de salir
mas en verano que en invierno, pero lo dicho...si la lleno esse dia, la dejo enfriar fuera antes de meterla en el garage....no me rebosa, pero deja todo el garage apestando a gasolina.
pero creo que son cosdas distintas...el motor es muy grande, debe estar debajo del deposito (pero vamos...como todas) y debe sermedio normal que apeste... aunque...dicho esto... esta es la unica moto (tengo otras yu mas grandes) que huele tanto.. en fin... lo dicho.que no se si es un problema endémico o algun latiguillo. Pero si es esto último, lo debo tener mal desde el dia 0.
Zimerman
Pues despues de desmontar he dado con el fallo, Por un lado el manguito que une ambos depositos justo en la parte superior cerca del tapon de llenado esta picado, por ello al llenar demasiado cae en la rueda. Por otro lado he visto que el tubo de rebose cuando salpica fuera del deposito por debajo (no se ve) estaba fuera de sitio (el agujerito que vemos junto al tapon de llenado) por lo que tambien era otro fallo. Ya he pedido el tubo de union. Tocara desmontar de nuevo otra vez.
SerGi_84
Perfecto, es el problema que suele haber con esos sintomas.
Agustin_amg
A mi hijo le pasaba eso cuando se llenaba el deposito del todo
El fallo estaba en el manguito que une los dos depositos el cuello donde conecta este manguito en el deposito de la izquierda tenia distinto grosor en una zona defecto de fundición del plástico y la abrazadera al apretar lo deformaba.
Le puse un casquillo metálico por el interior de este cuello y solucinado
Zimerman
Bueno pues el sabado me lie a cambiar el dichoso tubito. Madre la que hay que armar para cambiar el tubo, o es que no se me da muy bien. Para cambiarlo al ser tan corto hay que separar las dos partes del tanque para meterlo, cosa que hay que descolgarlo para poder separar, al estar entre el chasis. Para ello tuve que quitar la entrada inferior izquierda que une los tanques por abajo (gasolina al suelo), los plasticos laterales traseros, los de debajo del asiento, el faro trasero, el portamatriculas completo, reposapies derecho, y ya dejaba caer lo suficiente ambos depositos para poder meter el tubito. Abrazaderas nuevas y a montar todo de nuevo. Otra cosa menos.
xavier
Madre mía que faenon, a mi tambien me paso el otro día que llene hasta arriba y luego en el parking me caía gasolina hacia la rueda trasera, dejo de gotear y listo, no tengo ganes de cambiar nada.
