| Author |
Zimerman
 Sacudidas En Parte Trasera Izquierda. Ayuda Al Foro.
SerGi_84
 Re: Sacudidas En Parte Trasera Izquierda. Ayuda Al Foro.
Yo revisaria los silent block traseros del motor, sacando el baul los veras, se suelen agrietar con el tiempo y podrian ser los causantes si dices que lo notas en baches.
____________ Gilera Runner 180 2t - Aprilia Rs125 - Kawasaki Z750 - Husqvarna 610 SM i.e.- Yamaha R6 2005 - Gilera GP839 Corsa
Zimerman
Sergi gracias por responder. Me podrias confirmar con las fotos que la tuya tiene esa abertura identica??.
SerGi_84
Luego le hecho unas fotos.
kykvespa
Zimmerman, ¿por donde vives? si estuvieramos cerca, podriamos quedar y lo ves tu directamente
Zimerman
Pues justo al lado de Gibraltar.
kykvespa
lo siento compadre, un pelin lejos me pilla  suerte
SerGi_84
Buenos dias,
El otro dia le saque fotos a la mia y tiene la misma holgura, en la mia al pasar baches o badenes tambien lo he notado, si averiguo de donde proviene te cuento.
Zimerman
Buenos dias,
Ok. Gracias. Aun asi he notado que va a mas, incluso con pequeños golpes de gas lo que me hace dudar si el problema vendra del grupo variador, cosa que voy a abrirlo y cerciorarme. Ya posteare cuando lo averigue.
SerGi_84
Yo en breve tambien voy a abrirlo para limpiar variador y embrague, montar rodillos Dr.Pulley 17gr. + 19gr. y sustituir el muelle de contraste del embrague + todas sus toricas/retenes y engrasar las poleas. Quizas tambien aproveche a llevar la campana de embrague a un amigo que tiene torno para aligerarla.
Yo lo que he notado tambien es que cuando la tension de la cadena no es la adecuada (se va estirando) empiezan a notarse bastante los ruidos del roce con el rodillo y los patines; Cosa que solucionare cuando monte el kit de transmision por correa que compre a un compañero del foro.
Zimerman
Bueno compañeros despues de un arduo dia de desmontaje he dado con el problema. La tuerca que aprieta exteriormente la carcasa del eje del embrague estaba muy floja. He aprovechado para cambiar los muelles de las zapatas del embrague por los originales (habia puesto los azules de la nexus 500). Tras el montaje la he probado y ya no suena. Pongo foto de la tuerca por si espero que no a alguien le pudiera pasar.
SerGi_84
Yo tengo que desmontar tambien porque me esta perdiendo aceite de esa zona, parece ser algun reten, aprovechare a revisarlo todo.
SerGi_84
Siguiendo con el tema, el otro dia desmonte para revisar el conjunto de transmision ya que me empezo a perder aceite por esa zona, puede que de ahi vinieran las sacudidas que tambien notaba el compañero Zimerman. Resulta tambien se me habia aflojado la tuerca del embrague por lo que el conjunto de embrague se fue para adentro (tiene juego sobre el eje si la tuerca del exterior de la tapa no esta apretada) y la campana de embrague me rozo todo el carter con el calenton que supuso y "churrusco" el reten del eje, de ahi la perdida de aceite.
Tengo el reten encargado en Piaggio pero fabrica esta cerrada hasta el dia 9 asi que toca esperar.
Aqui el estropicio:
Ya que tengo todo desmontado estoy aprovechando a cambiar todos los retenes y toricas del conjunto del embrague y el muelle de contraste, a parte le he dejado la campana de embrague a un amiguete que tiene torno para aligerarlo un poco, cuando la tenga subo fotos.
Conclusion: Muy importante apretar bien la tuerca del eje del embrague (La que queda fuera de la tapa ya que si la campana llega a rozar con el carter dañara el reten.
Zimerman
Sergi. Que casualidad que hallamos coincidido casi en la misma averia, al menos lo que lo ha provocado. Ya que comentas que tienes la zona desmontada, he pensado (despues de tener todo montado, se me podia haber ocurrido antes) poner una contratuerca detras de la que nos ha liado la averia, con objeto de apretar sobre ella e impedir que se vuelva a aflojar. Creo que cabe una tuerca pero cortandola por la mitad, de lo contrario sobresaldria hacia fuera y no podriamos aguantar y/o contrarrestar el apriete con la llave en la punta del eje. Si que debes mirar el paso de dicha tuerca, es posible que sea paso 100, 125 ó 150. Ya que la tienes fuera en una ferreteria te lo pueden mirar. A ver que te parece la idea. Ya nos contaras.
SerGi_84
Justo lo que comentas lo vi en un video del compañero del foro italiano 1GP, por lo que me parecio era la tuerca original cortada en 2 con lo que se podia usar como tuerca y contratuerca. Me parece buena idea, kizas aproveche a hacerlo.
Aqui se ve la tuerca en cuestion:
https://www.youtube.com/watch?v=BUagbBLfHRo&feature=youtu.be
