| Author |
Acrespo8
 Fallo Arranque
Buenas tardes compañeros, ya comenté el problema de arranque que me dio la moto hace tiempo. La lleve al taller y ha estado 5 meses sin darme problemas y hoy me ha vuelto a dejar tirado. He llamado al del taller y me ha dicho que lo que tenía la otra vez era la batería y BUFÉ DE CENTRALITA LLENO. Eso de la centralita que es??
Zimerman
 Re: Fallo Arranque
Me dejas a cuadros. Lo de la bateria es raro sabiendo que solo tiene 5 meses. Quizas no carga bien. No serias el primero que se le va la bobina del alternador. Lo del "bufer" de la centralita lleno, como no sea que se ha memorizado tropecientas alarmas no se que puede ser. Por aqui hay un compañero que mediante un cable y un OBDII puede conectarse a la centralita y supongo borrar los registros. Pero deberia haberte encendido la luz de fallo en el cuadro multitud de veces.
En mi caso si dejaba la moto varios dias sin usar me encontraba que no arrancaba, bateria descargada. Despues de desmontar el frontal consegui localizar que tenia consumo en la centralita del mando a distancia, cosa que he sacado su conector y aparentemente ya no se me queda sin bateria. Total no lo usaba. Ya nos contaras. Suerte.
Acrespo8
 Re: Fallo Arranque
Yo interpreto que lo de centralita es eso, lleno de muchos errores o no sé. La batería es nueva y La Luz de avería no se enciende. A la vista hace como para arrancar (apagada de luz al apretar maneta) pero al darle a botón de arranque no hace nada. La dejé en el sitio donde me dejó tirado. Ahora cuando vaya quizás arranque sobre la marcha, eso mismo me pasbaa antes de pasar por el taller.
Acrespo8
 Re: Fallo Arranque
Lo que yo decía compañeros he ido varias horas después y ha arrancado sin problemas ninguno. Acabo de llegar a casa, por eso me quedo mosca, que ya me deja en duda de que es lo que le puede ocurrir, porque si es tema centralita y fallos y no arranca no debería de arrancar por muchas horas que pasarán. No sé si se será fallo RELEC DE ARRANQUE, centralita en mal estado.
Gracias y espero alguna ayuda compañeros
 Re: Fallo Arranque
Empieza por lo sencillo hombre,mira si los interruptores de las maneras de freno funcionan ,vamos si pisas el freno y se enciende la luz es que funcionan,algunas veces suelen fallar por que cogen suciedad y si no enciende la luz tampoco arranca
Acrespo8
 Re: Fallo Arranque
Gracias amigo Farola, eso haré también desmontar manetas y sanear contactos y demás. Acabo de caer que quizás también pueda ser o quizás no porque hace bastante tiempo que no lo oigo. Antes cuando la moto llevaba un rato circulando bien en carretera o por el pueblo arrancaba como un ventilador que se oía por la parte delantera y la verdad hace bastante tiempo que no lo oigo ponerse en marcha. ¿Podría ser que la moto coge temperatura y al no saltar el ventilador no enfría o no refrigera y da como orden de niño arrancar? Las rayas que marcan temperatura no suelen estar muy altas, pero ¿podría ser?
SerGi_84
 Re: Fallo Arranque
Eso del buffer lleno no lo habia escuchado nunca...
Yo tengo el cable de diagnosis (tengo 2) y la app en el movil, con eso puedes leer y borrar errores y alguna cosa mas.
____________ Gilera Runner 180 2t - Aprilia Rs125 - Kawasaki Z750 - Husqvarna 610 SM i.e.- Yamaha R6 2005 - Gilera GP839 Corsa - Derbi Rambla 250@300 - Gilera Gp800 2011 White Edition
Acrespo8
 Re: Fallo Arranque
Amigo sergi_84, el cable es el OBDII de 3 pin Fiat?? Y como lo conectas al móvil?? Que aplicación es?? Si se conecta y borran fallos la moto arranca sin problemas???
Gracias amigo
SerGi_84
 Re: Fallo Arranque
Si, es el conector 3 pin de Fiat. Yo lo utilizo con un ELM327 Bluetooth y con el movil, la app que utilizo es la "ScanM5X", luego hay otros programas pero con esta puedes leer y borrar errores, resetear TPS (No estoy seguro si funciona bien) y hacer test de funcionameinto de varios elementos de la moto (electroventilador, inyectores, bomba de gasolina, marcador,...)
Acrespo8
 Re: Fallo Arranque
Describo lo que me ha ocurrido a lo largo del día con mi gp. Hoy he estado andando bien como si nada, parando, arrancando, sin ningún problema. Me di cuenta que al accionar la maneta de freno delantero no iba La Luz por lo tanto el sensor falla, mi sorpresa viene cuando vuelvo a parar y veo que ahora si va bien la maneta, arranco y reanudo la marcha. A continuación voy circulando con ella y al pasar por un badén al bache de bajar se me ha parado y no arranca, las manetas van bien y todo pero no arranca. Me estoy planteando cambiar o vender. Me tiene bastante aburrido.
kykvespa
 Re: Fallo Arranque
Por lo que comentas (bache y tal) hay ya que eliminar cosas. nada de bateria, nada de manetas... tiene pinta de ser un mal contacto... lo malo que es puede estar en varios sitios... y que al mover alguna pieza vuelva a hacer contacto y sigan las meigas
