Subject: CONSEJILLO
LO QUE OS PROPONGO ES UNA COSA QUE LE HE IDO HACIENDO POR SISTEMA A TODAS LAS MOTOS QUE HE TENIDO Y LA GP 800 NO VA A SER MENOS Y ES ANULARLE LA FUNCION DE QUE SE PARE LA MOTO CADA VEZ QUE SACAS EL CABALLETE LATERAL . SOY UNA PERSONA BASTANTE MANIATICA Y ME GUSTA QUE CUANDO SALGO CON LA MOTO EL ACEITE YA ESTE CALENTITO . ASI QUE ARRANCO LA MOTO Y MIENTRAS ME PONGO GUANTES CASCO CHAQUETA Y TODO LO DEMAS LA MOTO ESTA AL RALENTI CON EL CABALLETE LATERAL . ESTO ES TAN SENCILLO DE HACER COMO CORTAR LOS DOS CABLES QUE LLEGAN AL INTERRUPTOR DONDE HACE TOPE EL CABALLETE LATERAL Y LUEGO UNIR UNO CON EL OTRO . YO PERSONALMENTE LE HE QUITADO EL INTERRUPTOR PERO ESO DA UN POCO MAS DE TRABAJO. ESTA OPERACION ES REBERSIBLE SI LO PROBAIS Y NO OS GUSTA SIEMPRE SE PUEDEN VOLVER A UNIR . EL UNICO INCONVENIENTE ES QUE ARRANQUES CON EL CABALLETE COSA QUE A MI NUNCA ME A PASADO POR QUE ES ALGO INTUITIVO LO DE SACAR EL CABALLETE ANTES DE PONERSE EN MARCHA . AHI VA ESA SUGERENCIA PARA EL QUE LA QUIERA APLICARLA . UN SALUDO A TODOS JOSELITO
Subject: Re: CONSEJILLO
no lo se, me lo estoy penando los pros y contras, gracias por la informacion
Yo tambien se lo tengo anulado, cogi en la ficha de conexion le meti un cable que hace puente, por si algun dia me arrenpiento y decido ponerselo otra vez, aunque dudo mucho que lo haga. Saludos
Y me pregunto yo, para que servira el caballete central?
Mano de obra 0, reversibilidad total. A seo si es necesario hacer algo mas de ejercicio :mrblue: :mrblue:
andy wrote: [View Post]Y me pregunto yo, para que servira el caballete central?
Llevas razon, pero hombre no me digas que no es mas comodo que tengas la pata cabra, y puedas arrancar mientras te pones los guantes, etc y se calienta un poco. Saludos
2Fjs wrote: [View Post]Yo tambien se lo tengo anulado, cogi en la ficha de conexion le meti un cable que hace puente, por si algun dia me arrenpiento y decido ponerselo otra vez, aunque dudo mucho que lo haga. Saludos
Es una conexion que hay, esta situada mas o menos estre la quilla y la parte de abajo del escudo frontal de la izquierda. Para poder acceder tienen que desmontar la plataforma de los pies izq, la quilla que esta debajo. Suerte
jucaro wrote: [View Post]2Fjs wrote: [View Post]Yo tambien se lo tengo anulado, cogi en la ficha de conexion le meti un cable que hace puente, por si algun dia me arrenpiento y decido ponerselo otra vez, aunque dudo mucho que lo haga. Saludos
2Fjs wrote: [View Post]jucaro wrote: [View Post]2Fjs wrote: [View Post]Yo tambien se lo tengo anulado, cogi en la ficha de conexion le meti un cable que hace puente, por si algun dia me arrenpiento y decido ponerselo otra vez, aunque dudo mucho que lo haga. Saludos
Page Generation Time: 1.2085s (PHP: 24% SQL: 76%)
